Suche leider immer noch:(:(:(:(
Beiträge von G60-Lover
Das ist wirklich eine gute Idee. Ich glaube, das werde ich auch so machen....
Danke
Ich hab das Problem dadurch gelöst, dass ich mir einfach "Unterlegplatten" gebaut hab und die dann unter die beiden hinteren Motorlager gebaut hab. (Natürlich sollte man um die Dicke der Platten die Schrauben verlängern)
Waren ca. 6mm... seitdem ist Ruhe.
Das wäre doch auch eine gute Alternative. Hast Du also auch das Fächerkrümmer-Stabi-Problem?Man das ist aber auch ein Mist
Könntes Du mir vielleicht mal ein paar Bilder von zu posten?Gruß
Lars -
Ein starres vorderes Lager, nimmt die Bewegung des Motors auf. Der Motor kann eigentlich nicht mehr nach hinten kippen, da das starre gar nicht nachgibt. Wie soll denn so Motor nach hinten kippen? - eben gar nicht. Somit wird das hintere Lager wesentlich weniger belastet. Ich denke, dass es völlig in Ordnung ist, wenn man nur das vordere Lager durch ein starres ersetzt. Wenn man natürlich einen anderen Weg gehen möchte, so wie Du ihn gewählt hast, was ich eigentlich auch nicht verneinen möchte, muss man schon beide Lager wechseln, da in gewisser Weise , wenn auch nur beschränkt eine Wankbewegung des Motors zugelassen wird.
Ich halte jedoch die serienabgekupferten verstärkten Lager für sehr teuer..... -
nur das fordere alleine würrde ich nicht tauschen sondern das hinterm block gleich mit.
wenn ich dir jetzt sage, das es 10 shore weniger sind, bringt dir das was? kannst du dann was beurteilen? ich glaube kaum. ach so, der wert ist fiktiv, aber auf der seite gibt es auch eine liste mit den originalwerten einiger fahrzeuge.
bei mir haben beide lager einen deutlichen unterschied im vergleich zu nagelneuen g60 lagern gebracht, die der erstausrüsterqualität entsprechen sollen.
seit dem ist ruhe am hosenrohr.
Eben, das ist ja gerade das Problem, dasss ich es nicht beurteilen kann, wenn ich es nicht eingebaut habe und 190€ sind ganz schön viel Geld zum "Probieren". Ich denke, da bin ich mit einem Starren Lager eher auf der sicheren Seite und es ist wesentlich günstiger..... -
Ich habe mir die Seite mal angeschaut. Das vordere Motorlager hat eine Härte von 65 Shore A. Wieviel Shore hat denn das originale?
Ich möchte vorher sichergehen, nicht die Katze im Sack kaufen. Wenn nämlich das Originale auch nicht viel weniger haben sollte, dann wird man sicherlich kaum einen Unterschied merken, so dass ein starres Lager doch fast besser ist oder? -
Ich habe das vordere von SLS in meinem Corrado drin.
Ich kenne zwar nicht den Verglecih, aber ich war soweit zufrieden.andreas
Welches ist das von SLS- das starre Lager? oder gibt es da auch noch ein PU-Lager? -
Ja genau, wo gibt es denn die verstärkten Serienlook-Lager? Wieviel kosten die?
da mein Motor seid dem Verbau des Fächerkrümmers beim Anfahren und bei scharfen lastwechseln immer auf den Stabi aufschlägt, möchte ich mich jetzt ein verstärktes vorderes Motorlager einbauen. Bin da auch schon fündig geworden bei der Fa. ak-racing. Habe mal ein Bild von dem Lager angehängt. Was haltet ihr von dem Lager? Hat es hier im Forum vielleicht schon jemand verbaut, der von seinen Erfahrungen berichten kann?
Sorry, mente natürlich nicht den Motor sondern den Fächerkrümmer, der auf den Stabi aufschlägt,bedingt durch die Kippbewegung des Motors
Suche ebenfalls eine Briefkopie für 16VG60-Motor im Corrado. Falls jemand was da hat an: silverlion.einbeck@freenet.de
hätte da mal eine Frage zum Ladekabel der Lichtmaschine, kann man dieses bedenkenlos durch ein "Universalkabel" - mit entsprechendem Kabelquerschnitt (Beispielsweise für eine Endstufe) tauschen oder musse es zwingend das originale sein?
Ich müsste das Kabel, aufgrund des Versetzens der Lima hinter den Zylinderkopf etwas verlängern.(16VG60-Umbau)
Ich weiß, das kleine blaue Kabel müsste dann natürlich gleich auch mit ersetzt werden.
Ach nochwas, kann mir vielleicht jemand den Kabelquerschnitt des Ladekabels und des kleinen blauen Kabels sagen
Bin für jede Info dankbar. -
Der G60 lässt sich nur bedingt auslesen.
Aber geht denn das überhaupt mit dem OBD-Stecker?
Funktioniert das Tool auch bei meinem 89er G60? Ich habe mal bei mir geschaut. Bei mir ist der Pin Nr.20 am Hauptstecker für das Steuergerät belegt. Allerdings sehen bei mir die Diagnosestecker unter dem Schaltsack etwas anders aus.......
Kann es auch passieren, dass einzelne Drähte in der Heckscheibe nicht funktionieren?
Kurze Frage- habe das Problem, dass mein Fächerkrümmer etwas zu tief baut und dadurch beim Anfahren bzw. Beschleunigen auf den Stabi schlägt. Welches hintere Motorlager würdet ihr mir empfehlen?
Da wirds doch sicherlich was brauchbares geben-oder?
Und noch eine andere Frage- müssen dann alle andere Lager auch getauscht werden- wäre sinnvoll-oder? -
Das war aber nicht böse gemeint. Wollte nur mal zeigen, dass man den Druck in ein Gewicht umrechnen kann...........
Du hast einen relativen Wert genannt, müsstest aber eigentlich noch auf die wirksame Fläche umrechnen.
1) 10N/cm² = 1bar
2) 1kg sind ungefähr 10N,ausgehend von einer Fallbeschleunigung von 10 m/s² -
0,8 bis 0,9 bar mit 72er Rad.
Zitat
slaughter2k wie oben schon geschrieben musst du das gewindestück was im originalkrümmer drin ist rauschschrauben und in den fächer reinschrauben. das sollte dann passen. ist beim 16v krümmer genauso wie beim g60 krümmer oder? bei meinem g60 krümmer war das jedenfalls so.
Da bin ich anderer Meinung. Bei meinem ist ein Gewindestück (Außengewinde) bereits fest am Fächerrohr verschweißt. Bei mir hat aber definitiv keiner ein neues Gewindestück drangebraten, weil ich den Krümmer neu gekauft habe. Also ich weiß echt nicht, wie ich das CO-Entnahmerohr passen soll. Hättest Du eventuell mal ein Foto von Deinem G60-Krümmer? Damit ich mal vergleichen kann?
Sorry,
muss das 4 jahre alte Thema nochmal aufgreifen. habe das gleiche Problem beim 16V Superprint - Fächerkrümmer. Hier ist jedoch schon ein Gewindeeinsatz am Fächerkrümmer verschweißt -original Supersprint. Mein orignales VW CO-Entnahmerohr passt hier auch nicht drauf.
Das muss irgendwie ein anderes Gewinde sein. Überlege jetzt schon, ob ich diesen Supersprint Verschlussstopfen als Überwurfmutter umfunktioniere und mir eine eigenes Entnahmerohr baue.
Bin aber trotzdem um jeden Tip dankbar.
