Wie der Name schon sagt ist die Oberfläche VERDICHTET, d.h. du musst dir vorstellen das sie im Mü Bereich leicht gehärtet wird. Das Material wird also leicht gestaucht, dadurch erhält man eine etwas wiederstandfähigere Oberfläche.
Bei guter Pflege kann der Glanz bis zu ca 4 Jahren andauern, vorrausgesetzt man geht da nicht mit scharfen Reinigern dran oder fährt sich ne Ecke beim einparken weg...;-)
Am besten ist einfach mit Wasser abspülen und abledern, bzw mit Papiertüchern abtupfen... das wars...
Ein Nachpolieren entfällt...
Es gibt hier noch die Möglichkeit mit einem speziellen Klarlack diese zu versiegelen.... Dann passiert da garnicht mehr mit... da kannste sogar durch den Winter mit fahren wenn du möchtest.
