grossen Kühler G60 - wie befestigen?
  • hallo.
    wie wird der grosse kühler vom g60 klima am schlosträger befestigt? unten sitzt der ja nur mit diesen plastikpinnen im querträger, oben weiss ich jetzt nicht wirklich wo der am schlossträger festgemacht wird. weiss auch nicht wie das bei dem kleinen war, den habe ich schon weggegeben :face_with_rolling_eyes:
    ich habe von dem kleinen noch so metallhaken, werden die bei dem grossen wieder mit verwendet?
    danke
    gruss paul
  • Bei dem grossen kannste nur die rechte seite befestigen, wenn du davor stehst! linke seite passt nicht mehr weil kein Loch im Schlossträger für vorgesehen ist!
    Hällt aber so auch ganz gut, zumindest wenn man auch noch den grossen G60LLK fährt, denn die beiden werden dann auch nochmal verbunden. :winking_face:
    Die Metallhacken werden von oben in den Kühler gesteckt, drunter (in dem Schlossträger) kommt so ein Metallhalter mit nase und einem Gummiring in den Schlossträger. Dann wird der Hacken mit dem Grummiring indem sich ein Gewinde befindet, fest geschraubt.
