Naja dann schau einfach mal auf die BBS Homepage...
Bzw kannst auch mal unter http://www.wheelmachine.de/ schauen, da kannst dir mal ansehen welche Felgen dich ansprechen...
Martin
Martin
Also bei meinem Corrado hab ich meisten so um die 90°C Wassertemperatur.
Martin
Ja die Leisten sehen echt gut aus !! Könnte mich auch damit anfreunden !
Hab zwar schon mal nen Corri gesehen mit den Crhomleisten rund um die Fenster, aber die waren um einiges schmäler und da hat es nicht so gewirkt, wie mit solchen breiten Leisten !!
Martin
Was für Chromleisten meinst du denn ?! Die Seitenleisten ?!?!
Hab irgendwo am PC ein bild von einem Corrado mit verchromten Dachleisten, sieht meiner Meinung nach echt gut aus, sofern es zum Gesamtkonzept des Autos paßt...
Leider kann ich dein Bild noch nicht sehen
Martin
Ich hab auch bei meinem G60 einen Supersprint Endschalldämpfer und ich bin damit vollstens zufrieden !!
Martin
Also ich hatte noch nie ein unerwartetes Popup, weder bei meinem Rechner, noch beim Firmenrechner.
Hab aber auf beiden den Google Bar oben mit aktiviertem Popupblocker.
Martin
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum...
Martin
Zitat von GelrradoAlles anzeigenbei uns in österreich kann man unter 33 nix typisieren
33cm (servo)
34cm (ohne servo und originalbereifung!!)
lächerlich...
naja habe ein 32er raid drinnen...
wenn sie mich halten dann ist auch egal,...
mfg
Damit hast du recht, aber ich hab bei mir eines drinnen mit 32,5 (wenn wir ganz genau sind) und das hat bis jetzt noch niemanden interessiert... Und wenn mal die 5mm wen stören, dann kommt ein dicker Lammfellbezug rauf, dann komm ich sicher auf die 33
Martin
Ich hab das Momo Millenium mit 32cm drinnen...
Martin
Martin
Also meiner Meinung nach ist ein zusammengebauter Satz nicht wirklich was wert !!
Am meisten wert haben die, die noch original verpackt sind, bzw original verschweißt sind !!
MFG
Martin
Also ich hab bei mir im Corrado ein Weitec Hicon GT Gewindefahrwerk drinnen und ich muß sagen das ich damit vollkommen zufrieden bin. Hab es jetzt seit 2 oder 3 Jahren und es hat sich am Anfang leicht gesetzt aber sonst hab ich nichts zu bemängeln !! Leider fehlt mir ein Vergleich zu einem KW, Bilstein,... um sagen zu können welches besser ist...
Martin
Hallo...
Gerade ist bei mir beim Büro (Wien, 23ter Bezirk, Brunnerstraße - Carl Bergergasse)
ein dunkelgrüner vorbeigefahren...
Hatte hinten schwarze Scheiben und einen Rieger Grill und verchromte (bzw glänzende Felgen) Müßte vom Klang her ein VR6 gewesen sein.
Bist du auch hier ?!?!
Martin
Zitat von Corradomanhttps://corrado.xyz/technische…en/frontlichtverbesserung
Da kannst du dir das Gerät vom Jürgen mal ansehen.
Kann ich jeden nur empfehlen !!!! Den endlich wird die Nacht auch im Corrado zum Tag
Du findest hier sicher mind. 30 Leute die mit diesem Relaissatz vollstens zufrieden sind !!
Martin
Zitat von Corrameleon
Könnte die basis evtl. ne carLine Schürze sein??
Also eine sichere Angabe kann ich dir leider auch nicht geben, aber für die Carline Schürze, da würden die seitlichen Lufteinlässe (vor dem Vorderrad) fehlen, bzw kommt es mir so var als wenn sie optisch von der Form her etwas anders wäre...
Aber 100%ig kann ich es auch leider nicht sagen, SORRY !!
Martin
Zitat von burn16v
@ Matl80: ganz in der nähe von dir, feistritz am wechsel, das ist bei aspang,
kennst vielleicht das mamas da fährt man durch feistritz.
Hallo Bernhard...
Ja klar sagt mir Feistritz was und das Mamas sagt mir auch was, aber ich muß sagen das ich dort schon länger nimma war... Naja mal schauen, der Corri schreit sicher nach einer Ausfahrt, wenn das Wetter sooo schön ist...
Martin
Wie sie bei mir das Auto aufgebrochen haben, haben sie auch das Radio ohne Bedienteil mitgenommen, dieses liegt noch bei mir daheim -> Das heißt sie konnten mit dem Radio nichts anfangen !!!! Aber bevor dieser Einbruch war hatte ich auch schon das gleiche Autoradio und beim ersten Einbruch haben die Idioten einfach nur das Display mitgenommen und den Radio haben sich einfach da gelassen... Jetzt soll mir einer erklären was das für einen Sinn macht nur ein Display zu stehlen ?!?!!?!?!?
Martin
Wo in Nö hast du denn gewohnt ?!
Martin
Auch mein Beileid hast du Gregor...
Solche Typen sollte man mal erwischen
Mir ist es auch schon so gegangen, da haben sie mir Radio samt Mittelkonsole rausgerissen...
Martin
