Beiträge von Matl80
    Hm, das hab ich gerade probiert, ändert aber auch nichts... :frowning_face:
    Ich hab mir jetzt mal die Dateien auf nen USB Stick gespeichert und werd es heute am Abend mal von daheim aus probieren. Vielleicht geht es ja da dann.
    Martin
    EDIT: Wenn ich beim FEhlermeldungsfenster einen rechtsklick mache und auf "properties" gehe, dann steht unter URL:
    "res://C:\WINNT\System32shdoclc.dll/http_500.htm#http://www.vwcorrado.de"
    Hm, vielleicht hilft das was weiter....
    Hallo...
    Nein der Speicher ist nich voll, hab bis jetzt 203,4kb hochgeladen...
    Das sind ganz normale JPG Bilder, mit einer größe zwischen 200kb & 240kb...
    Die Meldung kommt erst wenn ich auf "Hochladen" klicke...
    Die URL der Fehlermeldung weiß ich leider nicht, da ja dann nur das kleine Fenster (zum Bilder hochladen) die oben genannte Meldung zeigt... Nachdem ich auf "hochladen" klicke, probiert er ca. 5 sekunden das bild hochzuladen und dann kommtder weiße Bildschirm mit der Meldung....
    Ich komm gar nicht dazu mehrere Bilder hochzuladen, da gleich nach dem ersten Bild die Fehlermeldung kommt ?!?!?!
    Hab die bilder extra auf dir vorgegebene Größe verkleinert...
    Hm, das eine kleine Bild geht zum hochladen, die anderen aber nicht... :confused:
    @ Klaus
    brauchst du noch Fotos von Corrado`s im Schnee oder nicht mehr ?!
    Wenn ja kann ich dir welche per Mail schicken, hab zwar gerade probiert die Bilder als Anhang anzuhängen, aber da bekomm ich leider immer ne Fehlermeldung... :mad:
    Martin
    Hallo...
    Wollte gerade in einen alten Threah (Corrado Schneefotos) ein paar Bilder posten aber jedesmal wenn ich ein Bild hochladen möchte bekomme ich die Fehlermeldung:
    The page cannot be displayed
    There is a problem with the page you are trying to reach and it cannot be displayed.
    Please try the following:
    Open the http://www.vwcorrado.de home page, and then look for links to the information you want.
    Click the Refresh button, or try again later.
    Click Search to look for information on the Internet.
    You can also see a list of related sites.
    HTTP 500 - Internal server error
    Internet Explorer
    Woran kann das liegen ??
    Martin
    Also ich hab bei mir seit ca. einem Jahr ein Weitec Hicon GT Gewindefahrwerk
    eingebaut und bin vollstens zufrieden, mittlerweile hat sich das Fahrwerk zwar leicht gesetzt, aber sonst gibt es keine Probleme. Es ist zwar seht hart, aber keine Ahnung wie es im Vergleich zu anderen ist, hatte bis jetzt noch kein anderes Gewinde verbaut...
    Martin
    Ich war mal wegen dem leuchtenden ABS beim freundlichen :p: .
    Die Antwort, war das sie "vermuten" das das ABS Steuergerät defekt ist, und wollten es auch schon tauschen... Aber das war mir ehrlich gesagt zu teuer und hab dann daheim die Sensoren gereinigt und siehe da, alles funktioniert wieder... :smile:
