@ diabolino:
haste das rot-schwarze angeschlossen oder nicht?
wenn es bei VR4EVER ohne Tilgergewicht geht, dann geht es wohl
Wie gesagt, ich hab das nur reingebaut, weil es der VW-Onkel empfohlen hat....
Gruß Ralf
@ diabolino:
Gruß Ralf
Hallo zusammen.
ich muss jetzt mal das alte Thema wieder ausgraben!
Mir ist genau das Teil kaputt gegangen. 535919390. Woher bekomme ich das denn, wenn man es bei VW nicht finden kann??
Gruß Ralf
Also bei baunsal-tuning würde ich nichts mehr kaufen. Ich habe mehr als 3 Monaten auf meinen Grill vom Rallye-Golf gewartet.
Ich habe nur Standart-mails bekommen, dass der Grill in 3 Tagen versendet wird.
Dann war es auf einmal ein Produktionsfehler und dann sollte er wieder in 3 Tagen angekommen sein.
Alles Kacke! Ich denke mal, die warten bis sie 10 Leute zusammen haben, damit sie für mehr Rabatt beim Großhändler kaufen können.
Jetzt habe ich mein Geld zurückverlangt und sogar bekommen.
Bei einem anderen Anbieter (aze autteile) war es innerhalb von 3 Wochen da. Ist zwar immernoch lang, aber immerhin....
Gruß Ralf
OK, vielen Dank für die Antworten.
Ich werde mal alle durchmessen und sehen, ob einer was anderes als die anderen anzeigt.
Dauert aber ein Weilchen, da ich jetzt im Urlaub bin.
Sobald ich neue Infos hab, grabe ich das Thema wieder aus.
sooo... gereinigt, gelöscht, aber immernoch das gleiche.
Langsam reichts mir mit dem ABS...
@ clavicula:
Danke für den Tip!
@ Achim: Hast ne PN
Gruß Ralf
ich möchte den Haltegriff auf der Beifahrerseite oben an der A-Säulenverkleidung in Richtung B-Säule entfernen.
Bei dem England-Modell muss es das doch geben, oder?
Hat jemand ne Teilenummer?
Danke und Gruß Ralf
*schieb*
Niemand das Gestänge mal ausgebaut?
Bin grad dabei, mein Scheibenwischergestänge vorne wieder einzubauen.
Wenn ich die Reihenfolge Wischergestänge --> Stahlunterlegscheibe --> Gummiunterlegscheibe --> 22er Mutter einhalte, ist das Gestänge nicht richtig fest.
Zwischen Stahlunterlegscheibe und Gummiunterlegscheibe ist natürlich das Blech vom Auto.
Wenn ich die 22er Schraube fest anziehe, bewegt sich das Gestänge trotzdem!
Sind nur ca. 2-3mm, aber ist das normal??
Fehlt evtl. was dazwischen?
Gruß Ralf
OK, Danke, da weiß ich ungefähr Bescheid. Mal gucken....
ich hab Klima.... Is tsicher anders als ohne.
Meine Leuchte hat zwei Symbole.
ABS und Brake.
@ ali-mende
hast ne PM.
Haste Klima oder net?
Gruß Ralf
Zitat von Passi16VStell sie bei Ebay rein und du siehst es oder bekommst sogar einen überteuerten Preis...
Passi
ich wollt ja vorher mal hier fragen.... Evtl. will es ja gleich hier jemand haben.
20 Euro klingt ja nicht so dumm... Hätt zwar mehr gedacht bei über 80 Tacken neupreis... Mal gucken.
Danke aber soweit!
Gruß Ralf
Hallo zusammen,
wieviel kann man für ne US ABS/Brake Leuchte vom alten Modell mit Kabelbaum bis zur ZE verlangen?
Gruß Ralf
@ Held_der_Welt:
Also der G110 ist heute angekommen. Funktioniert super!
Ich habe damit die Pins von der ABS-Leuchte (die etwas kleineren) und die Pins von den Steckern der Rückleuchte (die etwas größeren) rausgemacht.
Greetz Ralf
Hallo g60 98 silber,
habe auch einen vom Passat 35i.
wohin hast du nun das blau-rote Kabel mit dem schwarzen Stecker hingetan?
Bilder von der Aufhängung und vom Tilgergewicht kann ich dir aber erst am Samstag schicken.
Ich habe das Gaspedal vom 95er Corrado + das 95er Tilgergewicht drin wegen neuem Gaszug wegen 97er Golf 3 VR6 Syncro Motor.
Das Gewicht brauchst du quasi als Gegengewicht.
Bei mir ist das Gewicht nur gesteckt und der Zapfen, wo die Stange von der Pumpe drankommt, ist Teil des Gaspedals, bei mir wird nix geschraubt.
Bei den alten Modellen wird es einfach zusammen mit dem Zapfen verschraubt.
Kostet auch nur. ca. 5 Euro...
Gruß Ralf
ich habe G110 bestellt. Das mit der Sammelbestellung dauert mir zu lange... sorry.
Gruß Ralf
