Beiträge von Dynamite G60
Sollte man sich bei sowas nicht erstmal gedanken um andere KW-Lager machen, als um die KW selbst ? Die hält schon was aus...
Welche Alternativen hat man denn ??
Die KW-Lager würde ich beim Umbau auch neu machen, aber welche sollte man nehmen ?Ich denke andere Pleuel und Kolben müssten dann auch verbaut werden !!
Andi -
Hallo, kann mir jemand sagen wieviel PS die Kurbelwelle im 9A aushält ??
Schafft die KW so um die 210 PS ?
Wenn der 9A Block genutzt wird, welche andere KW würde sonst noch passen ??Hoffe Ihr könnt mir helfen !!
Andi -
Tipp:
Seat Leon
Die Achsaufnahmen kann man sehr einfach umbauen.
BILD[/QUOTE]aber....wo bekommt man die denn einzeln ??
Andi -
seit wan schneidet ein vernünftiger mensch löcher in ne rado haube
guckst mal in meine signatur!
so sollte es sein!!!!!Genau, Mladen !!
Stimme Dir da zu 100% zu !!Gruß
Andi -
@ all
ich danke Euch für die Antworten.
Ich tausche erstmal die Anzeigen und sehe dann ob alles korrekt angezeigt wird.
Zur Not muss ich halt die Platine und DZM auch tauschen. -
wollte mein Tacho (Geschwindigkeitsmesser und Tank/Kühlanzeige) auf US (Meilen und Gallonen) umbauen.
Reicht das wenn ich nur die Elemente austausche, oder muss das Gehäuse, Drehzahlmesser und die Platine auch getauscht werden ? Quasi das komplette Tacho ?Gruß
Andi -
Hallo...
... weiß jemand zufällig wozu man eine Butyl-Klebe-/Dichtschnur braucht ??
Teilenummer AKL 450 005 05 !!Wird im Bereich Dach und Heckspoiler gebraucht !!
Aber wo genau und wozu ?Gruß
Andi -
Weil sie es
a) nicht besser wissen
oder
b) das Risiko einfach in Kauf nehmen... ich weiss es schon besser !!
Fahre schon seit Jahren mit Rot und Schwarz lasierten RL rum !! Bin auch schon oft angehalten worden (aber wegen anderen Sachen) und noch nie darauf angesprochen worden !! Selbst beim TÜV gab es noch nie Probleme !!Also meine Meinung, einfach montieren unr damit fahren !!
Schlimmsten Falls gibt es mal ne Mängelkarte.Aber das muss jeder selber wissen.
Andi -
Meinst du jetzt den Kontakt der die Lampe schaltet?
...sorry, ja hatte ich vergessen zu erwähnen !!
Jetzt bin ich etwas schlauer !! Das hilft mir weiter, danke !!Gruß
Andi -
Hallo, wo befindet sich der Kontakt (Minus) für die Kofferraumbeleuchtung ??
Andi -
gesichtet am Samstag, 23.06. auf der Neusser-Str. in Köln - Nippes. So gegen 14.40 Uhr !!
Hier auch vertreten ?
toller Beitrag...
es gibt sehr wohl Corrados, sogar Baujahr 1995 für unter 3000 Euro...die dann auch Doppelairbag etc. haben. Und diese Autos sind nicht verhunzt. Man muss eben nur suchen.
Zum Thema Original-Zustand: es ist nicht alles Gold, was glänzt...habe lieber einen technisch 100% Corrado, der "getuned" ist als eine Wichskiste, bei der alles kaputt ist. Da kann der aus 1. Hand und komplett original sein...
Kommt immer auf das einzelne Auto an.Riiischtisch, Stefan !!
Genau meine Meinung !! -
Hatte letztens 3 Stück grundierte gekauft, wie es sie nur noch gibt...die waren bei mir alle eher weiß/grau...
Yo, hatte mir auch zwei zugelegt !!
Waren auch eher Grau/matt -
Wie sieht es denn aus, wenn ich das gesamte Kühlsystem mal abdrücken möchte !!
Wieviel Bar soll man draufgeben und wieviel min. soll man abdrücken ??Gruß
Andi -
Hi Björn, das Gefühl kenne ich !!
Bin vor 2 Wochen in einem Porsche 911 GT3, 381 PS gefahren.
Ist der absolute Hammer !!Bis auf Klima und Käfig war eigentlich nichts drinne !!
Aber ist ja auch egal, hauptsache beim gasgeben in den Sitz gepresst
War schon eine Erfahrung wert.
Nur nachher die Fahrt zurück im Corri, da war ich doch etwas deprimiert.Gruß
Andi -
Yo, sorry, ist ein "normaler" Golf 3 mit 66 KW !!
Aber
für Eure Antworten. Das hilft mir erstmal weiter.
Werde es meinem Schwager ausrichten.Gruß
Andi -
mein Schwager hat einen Golf GTI, 2,0 l, 90 PS Benziner
Was gibt es da für Möglichkeiten mehr PS rauszuholen ?
Ohne jetzt das Bankkonto zu sprengen!!
Weiß jemand was ??
Andi -
wollte den Halter vom G-Lader abschrauben, um an den Ölrücklaufschlauch vom Lader besser dran zu kommen, dann habe ich bemerkt das die letzte Schraube (unten links) "rund gedreht" ist !!
Drei Schrauben gingen recht gut raus, aber die letzte (natürlich wo man nicht gut dran kommt) ist "hinüber".Wie bekommt man solche Schrauben trotzdem raus ?
Wenn ich den Kopf der Schraube abdremel, steckt das Gewinde ja noch im Block !!Was kann ich tun ??
Andi -
Yo, danke Dir !!
