Schliesse mich dem Björn an !!
Absolut nicht mein Fall !!
Andi
Andi
@ Meli
Du und Deine "Sonderwünsche"
Andi
@ psychopath
Wenn Du die ABE für die Gurte finden solltest, dann bitte auch an post-fach@netcologne.de schicken.
Besten Dank im voraus
Andi
Von mir auch ein herzliches Willkommen aus Köln
Viel Spass hier im Forum und allzeit beulenfreie Fahrt.
Andi
Hi, hatte das problem mit der Fahrwerksfestigkeit auch !! Bei mir wars aber ET 15 !!
Guck doch mal über google !!
Hatte mir da irgendein Gutachten in PDF runtergeladen. Hauptsache ET15 und der Corrado kommt da vor !!
Das reichte dann meinem TÜV Prüfer.
Andi
Hi, hatte vor 2 Wochen das selbe Problem mit dem TÜV !!
Bei mir schleifte es auch am Träger.
Hab dann erstmal die Achse vermessen und den Lenkeinschlag begrenzt, immer noch etwas schleifen !
Also musste ich mir Spurplatten besorgen.
Dann hat`s erst gepasst.
Andi
Hab meinen "Spalt" mit Silicon (Transparent) abgedichtet !!
Acryl geht auch (leider nicht in Transparent), ist aber überlackierbar !!
Andi
@ Stefan, was ist denn genau an den Kabelbäumen anders ?
Nur der Stecker zum Schalter (anderer Schalter, anderer Stecker) !!
Oder auch der Anschluss zu den Sitzen ??
Aber, wenn die gleich geblieben sind dürfte da ja nichts anders sein, oder ??
Andi
Hallo, gibt es bei den Frontsitzen mit Sitzheizung auch ein "altes" und "neues" Modell ??
Welche Unterschiede/Merkmale ?
Oder ist da alles gleich geblieben ?
Hoffe Ihr könnt mir helfen !!
Andi
Was ich damit sagen will ist, man hätte auch mal mit etwas Druck auf die Schürze testen können, in wieweit der Dämpfer federt, vll ne Runde drehen, dann wär okay gewesen.
Aber der TÜV Inch. musstes ja übertreiben, hat mit 70 km/h Kreise aufm Hof mit meinem frisch polierten Corri gezogen und so Scherze halt.
Das finde ich etwas übertrieben. Und genau darum gehts mir.
@ Corrameleon
Bei den Felgen (Rad/Reifen Kombination) muss der Tüvler, mit ner zweiten Person, eine "Rundfahrt" mit erhöter Geschw. fahren !!
So prüft er halt, das der Reifen nicht an der Innenseite schleift !!
So war es bei mir auch, mehrmals !! Hätte fast meinen eigenen Corri vollgekotzt
Erst mit Distanzscheiben hat`s gefluppt. Aber dann wollte er auch noch ein Festigkeitsgutachten haben
Ich glaub`, so nach dem fünften TÜV Besuch hab ich dann alles eingetragen bekommen !!
Andi
Hi, meinst Du evtl. die Führungshülse ??
Teilenr.: 443 823 597A
Ca. 2 € oder so !!
Andi
Hallo............... brauche dringend ein Fahrwerksfestigkeitsgutachten (was für ein Wort ) für den Corrado für eine ET 18 !!
Sonst trägt mir der TÜV nicht meine Distanzscheiben und Felgen ein
Hat wer sowas ??
*hoff*
Andi
... auch von mir ein herzliches Willkommen...
Andi
(ich liebe diese smilies) !!
Andi
@ Corrameleon
nein, (hab mich vielleicht falsch ausgedrückt) ich brauche ein Gutachten für Felgen die ET 18 haben !!
Damit der TÜVler meine Distanzscheiben abnehmen kann.
Die "normale" ABE reicht ihm nicht, da die Grenzwerte (TÜV) überschritten sind und er bis dato noch keinen vergleichs Fall hatte (Corrado) !!
Seltsam das !!
Andi
Hallo..................... wollte heute beim TÜV meine Distanzscheiben (mit anderen Teilen) eintragen lassen.
Aber der "freundliche" Herr meinte, das ich dafür ein "richtiges" Gutachten brauche !!
Da die Felgen ET 35 haben passen die nicht mit den Distanzscheiben (Hinten = 18mm, Vorne = 15mm) zusammen.
Ich brauche quasi irgendein Gutachten, egal welche Felgen, mit ET 18 !! Die auf den Corrado passen !!
Hatte schonmal jemand solche Probleme ??
Kann mir da jemand helfen ?
Andi
@ zimbo
äh, yep !!
Wollte ich eigentlich auch schreiben
Verzeiht mir bitte *fleh*
Andi
das hilft auf jeden Fall weiter !! Danke Dir !!
Werde ihn Morgen einbauen und Testen.
Wenn dann die Sicherung (Nr. 10) immer noch bei Zündung "raus fliegt", dann weiss ich auch nicht mehr weiter.
Dann liegt es (meines Wissens) nicht mehr am Schalter !!
Andi
Hallo Stefan, danke Dir schonmal !!
Aber welches Symbol auf den Schaltern ist für was ??
Andi
