Hallo und herzlich Willkommen aus Köln.
Viel Spass hier und allzeit beulenfreie Fahrt.
Andi
Andi
@ Stefan
yo, danke Dir
Da hatte ich sie allerdings nicht vermutet !!
@ Vitalic
gebrauchen kann ich den schon !!
Auch wenn meine Sitze nicht "warm" werden, tippe mal auf defekte Heizmatten.
@ tomas
dir auch danke für die Info.
Andi
Hallo ... habe heute meine hinteren "Türpappen" in Platin Grau gewechselt.
Auf der Fahrerseite sind ja hinter den Pappen das Komfortsteuergerät der ZV. Als ich aber auf der Beifahrerseite die Pappen abhatte, ist da ein Kabelbaum und zwei Relais (161 919 533/KTB 12V/34.1500.00) angeschlossen
Kannte ich bis dato noch nicht. Da mein G60 sowas nicht hat und ich auch noch nie was von den Relais gehört hatte !!
Was für eine Funktion haben die ??
Andi
... eine Schraube ist da nicht, ist aber an der Unterseite noch geklebt !!
Einfach etwas feste dran ziehen, dann kriegt man die Blende ab.
Andi
Der Ölkühler sitzt über dem Ölfilter, direkt am Motorblock.
Kann man eigentlich nicht übersehen.
Andi
@ StefanUSG60
das wäre ja Super !!
Bin natürlich auch auf dem JT !!
Kommer allerdings erst Samstag früh an.
Aber das macht ja nichts.
Dann passt das ja.
Andi
würde gerne mein Heckspoiler Steuergerät ändern.
Sonst fährt der Spoiler ja bei 120 KM/h aus, möchte aber gerne das er bei 80 KM/h ausfährt !!
Welchen Widerstand brauche ich dafür ?
Und wo sitzt er ?
Danke im voraus
Andi
Leitungssatz 92`er Passat : 357 971 381 G oder K
Leitungssatz 92`er Corrado : 535 971 381 A oder C
Andi
@ psychopath
weiss nicht genau !! Kann sich denn irgendwas zusetzen ?
@ Rallye Rob
es summt irgendwas im Motorraum !!
Tank hat ca. 30l, Batterie ist voll, alle Anzeigen und Lämpchen sind an !!
Hab schon einige Male probiert.
@ VR6 KORN
Anlasser hat vor dem abstellen noch tadellos funktioniert, Batterie ist voll, Probleme mit dem Zündschloss hatte ich eigentlich noch nicht.
Ölwechsel habe ich noch nicht gemacht, wollte erstmal einmal starten und 5 min. laufen lassen und dann den Ölwechsel machen.
Werde mich am WE nochmal mit beschäftigen. Vielleicht hat ja noch jemand einen Rat.
Andi
Zitat von Meli70Der ist bestimmt beleidigt, weil Du ihn so lange straßen-mäßig verschmäht hast...
Wie gesagt: zapf den alten Sprit raus (mittels Schlauch, mjammjam), mach nen Ölwechsel und dann will er bestimmt wieder seine Schönheit auf Kölns sonnigen Straßen zeigen
Oder evtl.: Start-Pilot. Beim Motorrad hats jedenfalls geholfen...
Der G soll nicht beleidigt sein, gut Ding braucht weile
Und das mit dem Sprit zapfen, ich glaube das "saugen" überlasse ich
anderen
Der "Rest" wird sich zeigen !!
Andi
Hallöle, wollte meinen G60 (nach 1,5 J standzeit) wieder "in Betrieb" nehmen, aber er springt einfach nicht an
Batterie + Starthilfe hat nichts gebracht, Tank ist auch noch halb voll (vielleicht ist der Sprit nicht mehr gut) !!
Woran kann es noch liegen ??
Andi
@ Kingdingeling, @ LaMpeXL, der Ascher hinten (egal ob "altes" oder "neues" Modell) hat doch eine "Vorrichtung" für einen Lampenträger !!
Da muss es mal was gegeben haben !!
Wie auch immer, hab schon Kabel gelegt und fummel mir dann, zur Not, selber ein Glühlämpchen oder LED dran.
Andi
... auch von mir herzlich Willkommen, aus dem schönen Köln
... und allzeit beulenfreie Fahrt
Andi
ECHT ??
Das ist aber sch.... !!
Na ja, schade.
Andi
Hallo, kennt jemand die Teilenummer und den Preis für den Lampenträger im Ascher hinten. Fürs "alte" Modell ?
Andi
Meine beiden "kleinen" sind zwar aus den ersten Schalen/Sitzen "raus gewachsen", kann daher keine Erfahrungen geben. Aber jetzt haben beide im Corri die Sitzerhöhung von Römer.
Passen eigentlich sehr gut rein und bin super zufrieden damit.
Andi
Auch von mir ein herzliches Willkommen aus Köln !!
Viel Spass mit Deinem G60 und allzeit beulenfreie Fahrt.
Andi
Bei meinem ´93 er 16V ist der Fühler an der Frontschürze Beifahrerseite unten Rechts !!
Andi
