Beiträge von Tobi 16V
    Tja,
    ich habs so richtig clever gemacht. Hab nicht original VW Hydros drin und pro Stück dennoch rund 20 Euro gelassen. Fabrikat muss ich mal nachschauen, auf jeden Fall ist mein Eindruck nicht der beste. Wenn der Motor kalt ist klappern sie, obwohl gerade mal ca. 10.000 km gelaufen, da waren die zuvor verbauten Original-VW-Hydros mit rund 135.000 km auf der Uhr nicht schlechter..
    Seh ich genauso, die KE-Spritze ist ne Katastrophe.
    Ihr werdets nicht glauben:
    Montag hab ich im Parkhaus nen Bordstein übersehen und bin voll drübergesemmelt. Soweit zum Glück nix passiert Achse u. Spur ok, aber:
    Seitdem geht der Motor nicht mehr so wie vorher. Hängt nicht mehr so am Gas, startet schlechter u. dreht schlechter aus.
    Woran wirds liegen? ICh schätze durch die heftige Erschütterung auf der Beifahrerseite hat sich der Mengenteiler verstellt. Jetzt muss ich wieder zum Robbi. Scheiß Spritze sag ich nur!!!!
    Also ob die KR-Nocke so viel bringt wage ich noch bis heute zu bezweifeln. ICh glaube eher dass das Rüddel-Setup mit wesentlich mehr CO den Unterschied macht. Mein 16V hatte damals im Serienzustand gemessene 138 PS bei KWL Motorsport in Burscheid auf'm Prüfstand. Und schon da lief er viel zu mager u. reizte die AU-Grenzen nichtmal im Entferntesten aus. Nach dem Einbau von NOcke u. großer Saugbrücke hatte ich dann noch weniger Leistung als vorher u. noch weniger CO. Es würde mich echt mal interessieren was rausgekommen wäre wenn ich von Robbi nur die KE-Motronik umbauen lassen und den Chip maßschneidern lassen hätte. Da würden jetzt sicherlich min. so 150 PS anliegen und das vermutlich bei einem schöneren Ansprechverhalten. Denn KR-Nocke u. Saugrücke verschieben die Leistungskurve doch arg nach oben. Vom Preisleistungsverhältnis hat sich für mich der Rüddelbesuch absolut gelohnt, aber die ganzen KR-Klamotten würde ich mir nicht nochmal einbauen, es sei denn ich müsste ohnehin den Kopf überholen o.ä. Und dann würde ich vielleicht doch lieber zu SChrick greifen, dann hat man wenigstens richtig was von den Drehzahlorgien.. :)
    Ja, seit der Abstimmung läuft die Maschine wirklich wesentlich sauberer, leiser, hängt giftiger am Gas, dreht besser aus und hat verbesserte Kaltlaufeigenschaften (weniger Verschlucken, zieht nach dem Kaltstart brauchbarer als vorher). Zudem springt er besser an und ist zumindest laut Bordcomputer sparsamer. Was will man mehr. Das einzige was ich mir noch gewünscht hätte wäre vielleicht etwas mehr als die 179 nm Drehmoment gewesen, aber vermutlich verliert man durch die KR-Nocke..
    Hallo zusammen.
    Ich hatte vor kurzem auch die Absicht bei meinem 16V den Benzinfilter zu wechseln. Schien nach Reparaturleitfaden ganz einfach. Hier war auch nur vom Lösen eines Haltebleches und dem Abschrauben der Kraftstoffleitungen die Rede.
    Als ich dann allerdings unterm Wagen lag, merkte ich, dass es garnicht so leicht würde. Und zwar komme ich an die besagte Kreuzschraube, die die Schelle um die Filterpatrone fixiert nicht dran, da der Abstand zwischen Unterboden und Schraube viel zu knapp bemessen ist. Komme da noch nicht mal mit einem abgewinkelten Schraubendreher zwischen. Folglich habe ich versucht das Halteblech zu lösen, das scheint aber beim 16V den ganzen Verbund von Aggregaten -Benzinpumpe, Druckspeicher etc- zu halten, wollte das eingentlich nicht alles lösen, zumal dort, wenn ichs richtig gesehen hab, bestimmt 6 - 8 17er Schrauben sind..
    Hat jemand den Benzinfilter beim 16V schonmal gewechselt und kann sagen wies gemacht wird?
    Vielen Dank vorab,
    freundliche Grüße aus Langenfeld
    Tobi
    Wie gesagt, lass den Fehlerspeicher auslesen, das ist immer der erste SChritt. Z.B. bei VW oder Bosch. Das kann aber auch jede andere Klitsche mit Diagnosecomputer...
    Und tue Dir und Deinem Motor den Gefallen und tank nur noch Super 95 Okt.
    Der Sprit ist schonmal Murks für den Motor. Da gehört Minimum 95 ROZ rein. Zu den Problemen:
    In welchen Drehzahlbereichen hält sich das Standgas denn?
    Bleibt er auch bei hohen Drehzahlen (so 2000 U/min und mehr) hängen?
    Wenn ja kanns gut sein, dass Du das gleiche hast wie ich an meinem 16V hatte, und zwar dass der Drosselklappenpotentiometer hinüber ist. Ist ein Regler, der die Stellung der Drosselklappe an das Steuergerät übermittelt. Sitz unterm Drosselklappenstutzen und kann zur Kontrolle durchgemessen werden.
    Würde aber vorab erstmal den Fehlerspeicher deines Steuergerätes auslesen lassen.
