@JohnnyFlash, welches ABS-Kabel mit Verschleißanzeige nimmst Du? Das vom VR6-Golf? Hat das das gleiche Loch in der Karosserie? Oder hast Du gleich mal ne Teilenummer?
Also es ist so, wie ich beschrieben habe. Die Bremsklötzer, bzw. der eine Bremsklotz hat ein durchgängiges Kabel, welches bei Verschleiß "durchgerissen" wird. Es liegt auf Dauermasse und bei Unterbrechung leuchtet die Lampe. Die andere Variante mit Masse über die Bremsscheibe kenne ich nur von alten BMWs (BJ ca. 1991). Da hätte man dann eine flackernde Anzeige, denn der Bremsklotz liegt ja nur beim Bremsen an. Ansonsten ist er ja ein paar Zehntel oder Hunderstel Millimeter weg. (Oder die Schaltung müßte dann selbsthaltend sein.)
Gruß Diabolino
