Ich habe zwar noch kein ABS am Corri gemacht, aber allgemein kenne ich mich mit Elektronik schon ziemlich gut aus. Ich werde auch mein Multimeter mitbringen, dann kann man so einiges Messen und mit den Messwerten an meinem Corri vergleichen dann müsste der Fehler zu finden sein.
Beiträge von Todespolo
schreib mal ne pm wo genau du herkommst. evtl. können wir uns treffen, dann können wir die relais messen und auch mit meinen vergleichen.
bau es aus und mess es durch ob es defekt ist.
Unter nem Relais steht oft ne skizze wie es schaltet. dann einfach an die Batterie und anziehen lassen und die funktion testen. bzw. sehen ob es überhaupt anzieht.
außerdem zur not einfach etwas hoch drehen und dann wieder runter.
wo warst du denn beim Tüv??
fahr mal nach garrath am besten samstag morgens ganz früh. -
Also von JR hab ich den Plattenfilter für den 16V ganz normal bei ATU geholt. Kostet ca 50 Euro.
Wie die allerdings nen offenen Filter auf nem 16V hinbekommen wollen kann ich mir nicht erklären, schließlich sitzt beim 16V der Luftmengenmesser (oder massenmesser) im Luftfilterkasten. Man müsste also einen anderen LMM einbauen, der dem Steuergerät die gleichen werte liefert, damit sowas geht. -
Wie kommt es eigentlich, daß ich im Juli meine KFZ Steuer für das nächste Jahr bezahlt habe, aber ich immer noch 20x 10,84 bezahlt habe und nicht ab Januar die 15,13/100 ccm.
Hat da jemand ne Erklärung für ?? -
Hab gesehen das der Verfasser des Textes aus Düsseldorf kommt.
Wenn du zum D&W kommen willst, kann ich dir anbieten das wir uns unterwegs treffen.
Ich fahre mit dem Netjunckie um 19:30 in Langenfeld los. -
es ist egal was du für ne batterie nimmst zu groß sollte sie nur nicht sein weil die Lima sie sonst nicht ganz geladen kriegt und zu klein nicht weil sonst die karre vieleicht öfter mal nicht angeht.
Irgendwas zwischen 44 Ah und 90 Ah ist in Ordnung.Bei mir ist ne noname 44 Ah drin und das reicht meistens.
Wenn die platt ist mach ich eine mit 62 Ah oder so rein.Die einfachen weißen Arktis von A.T.U. haben im Test alle anderen platt gemacht und sind zudem noch günstig.
mit ner 55 AH liegst du glaube ich nicht ganz falsch kannst aber auch eine in die 60 Ah nehmen.
nur unter 44 Ah solltest du nicht gehen.
ja dann könnt ihr zusammen spielen.
Falls du doch andere Bremsen willst kann ich die Sandtler TYP S Scheiben empfehlen.
Zitat von Danilo
Flowbees Karre
http://www.vw-speed.nl/vwmania2004/imagepages/image147.html
Dani und Kermit
http://www.vw-speed.nl/vwmania2004/imagepages/image188.html
Sandra
Meine Fresse wenn ich die beiden unteren links so sehe habe ich ja echt was verpasst
Zitat
Ein KAT nimmt eher Leistung als das er welche bringt.
Stimmt so ca. 7 - 8 PS
Allerdings kann ich durch den Einbau eines Kats z.B. von Hjs mit weniger Zellen und somit einem geringeren Widerstand für den Abgasstrom den Gegendruck reduzieren und so etwas der verlorenen Leistung wieder zurück bekommen.
Nachteil ist das du evtl. die AU nicht mehr bestehst, da dein 1,8 ja ziemlich hohe Normen erfüllen muss.
Eingetragen bekommste den dann auch nicht , weil sich durch Tuning die Serienmäßigen Abgaswerte nicht verschlechtern dürfen. -
Und ne Bastuck kostet auch keine 700 Euro sondern komplett ab Kat 540Euro
Wenn dir der Sound noch nicht reicht was ich eigentlich nicht glaube nimmste noch ein MSD Ersatzrohr (nicht zugelassen).
Nimm aber einen ESD mit einem Rohr z.B. Oval.
Doppelrohr ist meiner Meinung nach leiser als ne Einrohranlage. -
Von me natürlich auch Herzlichen Glückwunsch und alles gute.
für das was gemacht wurde ist der preis mehr als OK
Hi habe mich mal bei H&R auf der Webseite zur Bewertung angemeldet.
Wer lust hat kann meinen Corri ja mal bewerten.http://www.hr-spezialfedern.de/index.php?inha…rache=de&id=630
Also meiner Meinung soll doch jeder als Avatar haben was er will.
(Ausnahme Pornografische oder Verfassungsfeindliche inhalte)Ob es dann angebracht ist irgendwelche Fantasybilder oder was auch immer zu verwenden sollte jeder selbst entscheiden und sollte einem Forum auch nicht schaden, solange die Beiträge entsprchendes Niveau haben.
Ich empfinde die ganze Diskussion über die Avatare als ziemlich lächerlich.
Außerdem kann die Entscheidung welches Avatar zulässig ist und welches nicht, niemals frei von subjektiven Eindrücken desjenigen sein der dies gerade entscheidet. -
ne ich habe einen Chip von ebay drin.
Der alleine hat einen etwas besseren Anzug aber kein bischen endtempo gebracht.Die Nocke hat den effekt, das der Corri erst ab 4500 richtig leistung hat. Vorher passiert weniger als bei der Serien Nocke.
Will erst mal aufn Prüstand um zu sehen ob mein Fahreindruck mit den Messdaten übereinstimmt.
