Beiträge von Lfuzi
    Hallo!
    Hab mal wieder ein kleines Problemchen:
    Mein 2ter Gang liegt etwas versetzt, das heißt, wenn ich vom 1ten in den 2ten schalten will, kann ich nicht gerade nach hinten gehen, sondern muß ein wenig nach rechts und dann nach unten.
    Gibt es eine Möglichkeit, das zu korrigieren? :?
    Die anderen Gänge passen eigentlich.
    Danke für die Hilfe! :wink:
    :) Danke
    für die Antwort. Du meinst also, ich sollte mal den Himmel etwas herunterlassen und da nach dem Stecker schauen?
    Gibt es da einen Trick, wie man den Himmel ohne Beschädigung los und vor allem auch wieder fest bekommt? :roll:
    Hallo Leute!
    Hab wieder einmal ein Problem :? mit dem Radioempfang - der wird nämlich ZWISCHENDURCH auf einmal schlecht, geht zum Teil ganz weg.
    Habe Radio (Sony MP40) aus dem Schacht gezogen und nach schwarzem Kabel für den
    Antennenverstärker geschaut; war angeschlossen. Habe auch keine offensichtliche Beschädigung vorne feststellen können.
    Tippe nun auf irgend einen Wackler, entweder am Kabel zum A-Verstärker oder im Verstärker selbst, oder Masseproblem Antenne? Oder Radio(glaub nicht)?
    Hat jemand von Euch das gleiche Problem? Wo sollte ich suchen?
    Danke schonmal!
    Gruß! :)
    Hallo Leute!
    Ich habe folgendes Problem:
    Sobald ich meinen Corrado auf der Autobahn bewege und dann laut Tacho die 230er Marke überschreite, geht plötzlich die ABS Leuchte an und bleibt auch an.
    Nachdem die Zündung aus ist, ist der Fehler wieder weg.
    Weiß jemand von Euch, was das sein kann? :?
    Danke für Eure Hilfe!
    Hallo!
    Danke für die Antwort.
    Wie man eine Bremse entlüftet weiß ich.
    Mir geht´s hier nur um die Besonderheiten beim Corrado mit ABS.
    Also was muß ich nacheinander tun? (Schritt für Schritt)
    Zündung an ?
    VA entlüften
    HA entlüften
    geht das ganze in einem Zug mit einem Entlüftungsgerät?
    Was hat es mit dem Bremskraftregler auf sich?
    Ich hoffe, die Fragen waren jetzt klar genug.
    Danke für Eure Beteiligung!
    Hallo!
    Bei mir ist der Scheibenwischer nicht gerade das gelbe vom Ei. Je nach Geschwindigkeit hebt er ab und wischt dann natürlich nicht gescheit. (und das nicht erst bei 200km/h)
    Wie stellt man sie richtig ein ?
    Gibt es eine Möglichkeit, neuartige "Aerowischer" einzusetzen?
    :? Hi!
    Ich hab´ da ein kleines Problem:
    Von Zeit zu Zeit stellt´s mir den Uhr, den Kilometerzähler sowie die MFA2 auf Null, wenn ich den Wagen starte. - Also so, wie wenn ich die Batterie kurz abklemme. :?
    Leider kann ich noch nicht sagen, woher das kommt: anfangs dachte ich, es tritt auf, wenn ich an den E-Sitzen gestellt habe bevor das Auto lief... :roll: Aber ich glaube nicht..
    Evtl. liegt es auch an meiner Alarmanlage?
    Weiß jemand von Euch noch etwas? UAWG :lol:
    Hi!
    Habe G60 ca. 130tkm.
    Laut MFA (VDO) max. Druck bei ca. 6000U/min : 1730
    ab ca. 4000U/min : >1600
    :question_mark:
    Habe das Fzg gebraucht gekauft. Vorbesitzer hat es seit KM 70.000 gefahren und Lader nicht überholt.
    Was soll ich nun machen? Antriebsriemen (mach ich auf jeden Fall) wechseln und warten, bis Druck abfällt, oder doch lieber aufmachen und Tauschen - Hab mit ner Werkstatt gesprochen, die meinen: falls Lader innen Riefen hat, lohnt sich Wartung sowieso nicht... :?
    Was soll ich denn jetzt Eurer Meinung nach tun??
    :shock: Hallo!
    Suche eine gute Internetseite / oder mehrere in der beschrieben ist:
    - wie der G-Lader ausgebaut wird
    - zerlegt wird
    - was man überholen muß.
    - Teile?
    Ich denke, Ihr könnt mir da schon helfen :winking_face:
