2ter Gang tanzt aus der Reihe!
  • Hallo!
    Hab mal wieder ein kleines Problemchen:
    Mein 2ter Gang liegt etwas versetzt, das heißt, wenn ich vom 1ten in den 2ten schalten will, kann ich nicht gerade nach hinten gehen, sondern muß ein wenig nach rechts und dann nach unten.
    Gibt es eine Möglichkeit, das zu korrigieren? :?
    Die anderen Gänge passen eigentlich.
    Danke für die Hilfe! :wink:
  • Hallo.
    Nimm mal die Verkleidung vom Schalthebel ab und Schau nach ob da alles i.O. ist. Oft verabschiedet sich so ein kleiner Sprengring, dann hakelt die Schaltung.
    Wenn es das nicht ist prüf mal die Schrauben der Seilzüge am Getriebe ob die fest sind oder stell einfach mal die Schaltung neu ein.
    Schönen Gruß nach Eberbach (ich hab mal bei der CEAG gearbeitet)
