Hi
Ich habe einen Laden gefunden der mir R401 einfüllen kann.Kann man das einfach so verwenden und was ist denn der unterschied zwischen R401 und R413a?
MFG
Maik
Hi
MFG
Maik
Aber die alten Ventile passen doch garnicht
Danke schonmal für die Antworten.Wegen dem Nachrüstkit war ich bei VW die sagten nur das ich einen anderen Kompressor brauche und noch so einige Sachen.
MFG
Maik
Hallo
Wo kann man die R 12 Anlage befüllen lassen?Ich habe hier im Forum gelesen das es da ein Ersatzmittel gibt.Muß man an der alten Anlage noch was ändern um sie zu befüllen und wer hat eine Adresse wo das gemacht wird.Wär um jede Antwort dankbar!!!!!
MFG
Maik
Hallo
Hat denn noch keiner von euch seinen Corrado vom alten auf neue Model umgerüstet.Es muß doch einen geben der mir sagen kann wie ich die Kabel anschließen muß
Maik
Hallo
Ich bin dabei meinen Corrado vom alten Model auf neue umzurüsten nur jetzt habe ich ein problem beim anschließen der Klimaanlage weil das alte Model hat nur 3 Kabel und der Stecker von der neuen hat 6 Kabel.Kann mir einer sagen wo die angeschloßen werden und was ich dafür noch benötige.Ich wär für jeden Rat dankbar.
MFG
Maik
Hallo das problem hatte ich auch das meine blaue Kontrolleuchte zu dunkel war als ich dann einen Relaissatz zwischen das Fernlicht gemacht habe war sie wieder heller
MFG
Maik
Hi
an den Öldruckschaltern lag es nicht wär schön wenn ihr noch ein paar Ratschläge hättet
mfg
Maik
Hallo
Bei meinem Corrado VR 6 geht die Ölkontrollleuchte nicht wenn ich die Zündung anmache und der Bordcomputer zeigt mir höchstens 60 Grad an egal wie lange ich ihn laufen lasse sobald ich aber beide Stecker vom Öldruckgeber abziehe und ein stück fahre fängt er an zu blinken und piepen die bei VW sagten das kann vieles sein aber angeblich nicht die Geber kennt einer das problem.
MFG
Maik
