[schild=1 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]!!!! WELCOME !!!!![/schild]
Beiträge von Snowballz
Selbstverfreilich.............
Vollkasko [schild=8 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Ohne SB[/schild]
Ein freundliches "Hello" auch aus Aachen...........
Hi Leutz,
bei VW gibts den Drucksclauch vom 180 Grad bogen am Lader zum großen LLK nicht mehr...Und die Metalldichtung krieg ich auch nicht.........
Woher kann ich die Sachen sonst noch beziehen......
den Schlauch gibts bei´SLS für knapp 150 euronen,,,,,,,
etwas happig.......Und die Dichtung..??
Ab und an mal eine bei offenem Fenster.........
Das geht schon.....
Und beim saubermachen mal ne runde FEBREZE versprühen.....
Weil mein Hauptbügel so eng an den Seiten anliegt......
Die Türtaschen drücken sich etwas rein....
wegen dem Flankenschutz....mit doorboards also aufgepaßt.....
habe meine Leds von blauer-tacho.de oder so....
hat gut geklappt, werde aber noch nachrüsten....
momentan sind 7 stück drin.....Ist mir aber noch etwas zu dunkel.....
War nicht ganz einfach....
Habe käfig (Stahl von wiechers)mit Flankenschutz, H-Strebe und hinten Querstrebe.......
Am besten mit 2 Mann.....und guten Nerven....
Normale Gurte mußten raus......
Werde morgen mal Bilder zusammenstellen.....
Ansonsten ging es.....
Dauer ca. 4 Stunden....
Das Problem war das nachher auf den hinteren Domen ca 10mm freiraum zwischen auflagefläche und domen war.... habe mir noch Stahlplatten abgepaßt.......
Aber ich will ihn nicht mehr missen....
Fensterkurbeln kann ich nur mit offenen Türen, deshalb hab ich mir eFh geholt.....
Falls ich dieses Jahr nach Amiland muß -.......
wird sammelbestellung geben...........
Kein Thema.....
Wenn ich helfen kann tu ich das......
Habe zwar keine evos aber meine Sparcos auch ohne Verstellung sind eingetragen....
Kostenpunkt......300€.....
oder so.....
[schild=6 fontcolor=808000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Herzlich Willkommen!!!![/schild]
Also beim Öl weiß ich keinen Tip, aber bei meinem alten G60 hatte ich auch das Problem das das Wasser schnell in den roten bereich stieg....
Habe auch lange gerätselt....Dann hab ich beim autoputzen mit reduziertem druck aus dem motorraum den Wasserkühler durchgeblasen.......
Wieviele milliarden fliegen da raus kahmen konnte ich nicht zählen, aber danach wars gut....
Wie heiß der genau wird hab ich noch nicht nachgefühlt....
Ich denke aber nicht so warm das irgendwas schmilzt....
Ich hab auch ein Lochblech davor...
ich glaube 2,5 mm löcher....
Bisher alles optimal.... sieht ein wenig sportlicher aus....
und viele die das nicht kennen fragen "was ist denn das??"
Alu bildet auf jeden Fall ne Oxidationsschicht.....
entweder nachpolieren oder lackieren.....
Ich hab meinen am Corrado unter dem Nummernschild mit Winkeln angebracht....
Dummerweise hab ich jetzt das Problem das das öl kaum über 80 grad geht...
wenn ich den froßen LLK einbaue werde ich wohl den wassergekühlten überbrücken.
Oder welcher ist effektiver....????
wenn ich den luftgekühlten ausbaue habe ich die aussparungen in der stoßstange, was optisch nicht so prickelnd aussieht.
außerdem gefällt mir die optik....
@:G60G60: wenn du ihn unter der stoßstange anbringst, mach dir einen schutz davor, wenn ein stein reinfliegt hast du die k*acke am dampfen. So schnell wie das öl flöten geht kannst du garnicht reagieren.
Vielleicht die Ventilschaftdichtungen oder die kleinen Dichtungen an den Einspritzdüsen...
Ersatzlos entfallen hört sich ja immer wieder prickenld an....
Wie können die bei VW sowas lappen??
versteh ich nicht.....Also..... bei Samco bestellen und speziell anfertigen lassen?
Wäre doch ne sammelbestellung wert, oder??
Gibts für den Schlauch vom Gußbogen zum großen LLk auch ne Samco alternative???
Sähe ja nicht so Prickenld aus wenn alle Schläuche blau sind nur der eine schwarz!!!
Wenn ja wie muß der abgewinkelt sein......????
