Ich habe zwar über die Suchfunktion einiges gefunden, aber leider hat mir nichts wirklich weiter geholfen!sorry
Beiträge von Daniel_hst
Möchte gerne die "Regenrinnen" zumachen,die Antenne entfernen und den Wischer von der Heckklappe wegmachen! Wie sieht das mit dem Aufwand aus insbesondere bei den Arbeiten am Dach! Bei den Arbeiten an der Klappe Scheibe rausmachen? Für Tips und Erfahrungsberichte wäre ich sehr dankbar! mfG
Wollte mal hören, wie es da mit dem Aufwand aussieht! Bei E-Bay gibt es ja recht günstige Sets mit Hella Vorschaltgeräten und Phillips Brennern und so, also anscheinend ja kein schrott! Jemand schon Erfahrungen gemacht, sowohl mit dem Einbau als auch mit den angebotenen Komponenten? mfG
danke! mal was anderes! der Motor hat fast 180tkm auf der Uhr! Leistungssteigerungstechnisch sollte man bei dem Kilometerstand doch die Finger lassen, oder? mfG
Also nix im Eimer!?mfG
habe so einen braun-gelblichen Dreck am Deckel wo man das Öl einfüllt! Was ist das? Woher kommt das? Motor ist ein 2.0 8V! Auto wird im Moment viel Kurzstrecke gefahren! Wenn ich länger fahre und er richtig heiß wird, ist es dann auch wieder weg, jedoch wenn ich dann wieder öfters Kurzstrecke gefahren bin, und er nur so 60Grad bekommen hatte, taucht der Dreck wieder auf! Dank für eure Beiträg, Tips?! mfG
In welchen Größen gab es die GullideckelFelgen von porsche? bin für schnelle Hilfe sehr dankbar! mfG
Corrigriff ist heil! mfG
und was ist mit der Krümmung der Gummis, die nicht richtig auf der Scheibe aufliegen? Das Problem habe ich rechts und links! mfG
Kann ich das Gummi vom Aero nicht irgendwie kürzen? Hab keine Lust schon wieder Kohlen rauszuschmeißen! mfG
wie baue ich die mechanik bzw den haken um? mfG
habe mir die Passatklinken ohne Schloss reingemacht, und festgestellt, dass derren "Klöppel", der das Schloß öffnet viel länger ist, als der der Corradoklinken! Wie habt ihr das hinbekommen, dass der Klöppel aufs Schloss drückt, und somit es öffnet, und nicht einfach in der Landschaft rumwerkt? Den Hebel kürzen? Aber wie? Die Kontaktfläche am Schloss vergrößern? Was aufschweißen? danke für Antworten, mfG
sag mal so, könnte ja das Wischerblatt kürzen und bißchen was vom Halter unten der am Plastik schleift abnehmen! Oder? Aber wie kriege ich das mit der Krümmung hin? Arm biegen? mfg
hab mittlerweile 175tkm! mfG
!!!!!!!!PROBLEM!!!!!!!!!
Hab mir jetzt die genannten Aeros geholt, nun vier Probleme! Das Wischblatt der Beifahrerseite ist zu lang, so dass ich den Arm nicht richtig waagrecht stellen kann, dann schleift er oben über den Dichtungsgummi der Frontscheibe, und außerdem hackt der Arm des Beifahrers unten dermaßen in die Plastikverkleidung, die unter der Frontscheibe sitzt, dass es Schläge tut! Und nun mein viertes Problem, sie wischen nicht anständig, da die Krümmung von Corradoscheibe und Luposcheibe wohl nicht sehr ähnlich ist! So und nun?????? Ich bitte um Hilfe! danke mfG
Möchte in meinen 93er elektrische Fensterheber nachrüsten! Ist das ein großer Aufwand, oder liegen die Anschlüsse schon irgendwie in den Türen? Kann mir jemand Tips zum Einbau geben? Danke, mfG
die ersten vier, die mit 6x anfangen? sind das die beiden Arme und Blätter? mfG
Laut Auskunft meines VW Händelers hatte der 2001er Lupo GTI noch keine AEROWischer! Erst ab 2002! HÄÄÄ???? mfG
?? 5x100 auf 4x100 geht doch auch, dachte ich!? mfG
danke! mfG
