wie wärs mit http://www.je-design.de
Falls du die schon kennst, andere weiß ich leider auch nicht, aber auf deren Homepage ist ja alles ziemlich gut zu erkennen!!
...GRuß Michael...
...GRuß Michael...
Danke
auch nochmal an Tomas für die Ringe
Umgebaut hab ich Selber. am schwersten waren der Tacho und der Drehzahlmesser, da ich die Tachonadeln nicht abbekommen hab . Das Lenkrad is von Raid, Modell Lesmo um genau zu sein, mit einen schwarzen Zusatzring.
...Gruß Michael...
hier sind mal ein paar Bilder vom Tacho nach dem Umbau. Geändert hab ich die Folien, Tachoringe, Zeiger angepinselt und die Displays auf rot umgebaut.
Die Nachtbilder sind wegen meiner Cam nicht so toll geworden, es ist in wirklichkeit viel heller(das Grün) und man sieht keinen hellen Punkt in den Displays!
1) http://www.final-destiny.de/wf00005.htm
2) http://www.final-destiny.de/wf00004.htm
3) http://www.final-destiny.de/wf00003.htm
4) http://www.final-destiny.de/wf00002.htm
5) http://www.final-destiny.de/wf00001.htm
...Gruß Michael...
ich hab ihn Zwar noch nicht eingetragen, aber kommt noch. Ich habs vor so zu regeln:
Luftschlitze in den rechten Kotflügel, innen den Weg freimachen und den Schlauch entsprechend verlegen. Das sollte doch funktionieren!
...Gruß Michael...
die kannst du einfach abhebeln, mit einer Gabel oder so. Aber Vorsichtig! Ich hab meine z.B. nicht abbekommen (altes Modell). Du kannst aber auch die ganze Einheit (also zb. Tacho, oder Drehzahlmesser) einfach ganz abnehmen, die sind nur gesteckt. Dann müßtest du auch ohne die Zeiger abzunehmen überall gut rankommen.
...Gruß Michael...
du kannst den Tacho auch drin lassen. Einfach die 2 kleinen Schrauben, eine links eine rechts aufdrehen, die die 2 Tachogehäusehälften verbindet und den vorderen Teil mit der Scheibe abnehmen.
Aber für die Tachoscheiben ist das im eingebauten Zustand ein haidn-Gefummel, bau ihn lieber ganz aus, das sind auch nur 2 Schrauben mehr
...Gruß Michael...
wirklich schönes Auto. Der hat ja die gleichen Felgen wie ich , die lackiererrei kommt bei mir aber noch.
...GRuß Michael...
net schlecht, geiel mir auch an dem grünen Golf schon, aber wenn die Innenteile der Rückleuchten(also die an der Heckklappe) fehlen, gefällt mir das garnicht.
...GRuß Michael...
schickes Teil
Die Farbe ist mal nicht alltäglich!
...GRuß Michael...
CorradoGeil:
Genau, es hieß vor ner Weile, daß jetzt die ganzen Räder abgedeckt sein müssen, deshalb hab ich den Thread hier eröffnet, weil es anscheinend eben nicht so ist.
Ich hab ein wenig bördeln lassen und die Felgen stehen jetzt nur noch ca. 0,5 cm raus (9x16 ET15). Ist also kein Problem, wenns nicht ganz abgedeckt ist.
...GRuß Michael...
also ich hab die Felgen jetzt eingetragen, ohne Probleme. Er hat nichtmal gekuckt, geschweige denn gemessen, ob alles abgedeckt ist
...Gruß Michael...
ahso
na dann werd ich ihn mal anmailen, danke
...GRuß Michael...
hat er sich nicht weißes Leder machen lassen??
...GRuß Michael...
klick einfach in der obigen Antwort das Wort "Sammelbestellung", da erfährst du alles weitere
...GRuß Michael...
ich bin leider auch noch net weiter
...GRuß Michael...
danke erstmal, also muß die Platine raus, ja!? Ich hab jetzt mal die Zeiger angepinselt, deshalb kann ich das erst morgen probieren, ich meld mich dann wieder.
...GRuß Michael..
ich möchte meine MFA auf rot umbauen und muß deshalb ja die grüne Folie entfernen. Wie komme ich da am besten ran?? muß ich die Platine aus dem weißen Plastik rausmachen oder geht das auch von vorne? Ich hab in der Suche schon ein paar Sachen gefunden, aber die MFA war da immernur so nebenbei gemacht. Da ich sowas zum ertenmal mache hab mir die Infos net soganz gelangt
...danke schonmal, Gruß Michael...
ich hab auch lange gewartet, aber für 205€ mußte es einfach sein
...GRuß Michael...
[schild=7 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]neeee[/schild]
ich hoffe doch, daß sie dicht bleiben, die Spaltmaße waren mal ganz in Ordnung, aber seit ich sie dran hab hats ja noch nicht geregnet:-)
...GRuß Michael...
