Hallo möchte mir ein Bilstein Gewindefahrwerk einbauen
so und jetzt die Frage passen die Felgen 9x16 et 15 ohne
Spurplatten? Denn sie stehen jetzt schon weit raus oder
schleifen die an der Feder?
Beiträge von Power Peik
schleifen die an der Feder? -
OK den gibt es nicht, dann mal sehen wie ich den gegen Stecker baue.
Aber wo bekomme ich den Stecker nun her?
Also der Stecker,den ich suche muß so aussehen wie das Scheinwerfergehäuse.
Wenn ich es richtig deute, dann willst du dir en Relaissatz bauen?! Quasi ohne den orig Lichterkabelbaum zu zerschnibbeln, das Kabel an den Relaissatz anschliessen?!
Ja ich will mir Relaisatz bauen ohne denn Kabelbaum zuzerschnibbeln,
soll orginal bleiben. -
welcher Stecker am Scheinwerfer? Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Stellmotor für Scheinwerferverstellung?
Es muß der für Fern,Stand und Abblendlicht sein.
Hallo wo bekomme ich den Gegenstecker vom Scheinwerfer her ,habe es bei vw versucht die meinten es gebe kein dafür. Hat Jemant se ein schon bekommen wo?
Es wurden alle Corrado bei Karmann gebaut. Wenn das Schild fehlt hatt es bestimmt jemand entfernt oder ist abgefallen.
Also alle mit schild ,denn ich habe zwei ohne Schild, die können doch nicht alle abgefallen sein oder?
Hallo,möchte gern wissen warum nicht alle Corrados ein Karmann
Schild an der Schaltkosole haben wurden die nicht bei Karmann
gebaut? -
Und wo kommt fk her mit den g2 Dämpfer?
Also doch beim g60 nur ein Msd
Untern g60 ist nur ein Msd oder?
Hallo ich habe mal eine Frage zur Msd warum braucht der g60 nur einen Msd wenn er doch mehr stau druck braucht und die anderen 16v 2.0 zwei? Hängt das mit den aufbau des Schalldämpfer zu sammen?
Hallo ,ich suche die dichtungen für die klappen im
Klimakasten die sind nicht bei vw so zu bekommen
und nur als ganzen Klimakasten viel zuteuer, das sind
so dünne Schaumstoff Platten. Hat jemand die schon
gewechselt? und wo bekommen?Gruß power p
Wenn ich den kat nicht kürze past er auch nur ganz knapp im tunnel, es ist
dann auch zu wenig platz an den Seiten. -
Hallo ich möchte einen Metallkat verbauen aber er ist länger wie mein alter
ist der Kat falsch oder muß ich was ändern? Der Metallkat ist 25cm länger
und somit verschiebt sich der dicke körper nach hinten wo es schmaler wird
somit past er schlecht. Muß ich den Kat kürzen?Gruß Peik
DANKE FÜR DIE ADRESSEN.
Hallo ,der dichtsatz von VW ist nicht das problem sondern die Teile die ich da nicht bekomme wie Simmerring und o-ring hat da keiner Nummer oder
Adressen? -
Hallo ich suche für meine Bremsättel hinten
alle Dichtungs-teile um sie zu überholen
auch für den Handbremshebel den der ist
ständig fest, hat jemand eine Adresse?
