Du hast es erfasst! Schon allein wegen der Fahrtgeräusche, denk ich..
Beiträge von Flieger
Servus
Alla, nochmal. Ich glaube, das es irgendetwas mit der Kupplung/Getriebe zu tun hat, da: Nur im Eingekuppeltem Zustand deutlich vernehmbar. Habe ja oben schon mal die Frage wegen Antriebswellen gestellt, ob es das sein kann, aber keiner hatte eine Meinung dazu. Je hoher der Gang, desto leiser.
Jetzt kommt seit heute ein klappern hinzu, denke das die neuen Domlager sich jetzt etwas gesetzt haben=> Also nachziehen
. Korrigiert mich, falls ich falsch denke.
Das mit der Lastabhängigkeit weiß ich, die höhe wurde aber vorne wie hinten geändert, deshalb denke ich mal des macht nicht so viel aus.
Wenn jemand zu diesen 3 Punkten was konkretes sagen könnte, wär mir geholfen (11833 Prinzip
Alla denn, schon mal thx
G-Ladene Grüße Flieger+
Servus
Danke für die Tip's, is es aber beides leider nicht..
Habe Ihn jetzt ne weile stehen lassen, dann war es bei den ersten fahrten nicht mehr. jetzt kam es wieder?!?Vielleicht noch andere Tip's?
G-Ladene Grüße
Flieger -
Servus
Hat keiner mehr eine Idee?????
Woran könnte es denn noch liegen?
Brauche eineGrüße Flieger
Bei der Wattzahl solltest Du es aber bereits so machen. Fette Kabel, kurze Kabelwege, Kondensator. Masse kannst beim Corri gut an den Befestigungen des Sicherheitsgurtes der Rückbank abnehmen. Also quasi unter der Rückbank..
G-Ladene Grüße
Flieger -
Alda Latz!! schönes Fraulein!! Sexy Hexy...
Gab es die mal als Sonderausstattung zum Corri?!?
*g*Grüße Flieger
Bleibt noch hinzuzufügen, daß zu eine vernünftigen Spannungsversorgung der Anlage ein Kondensator nahe der Endstufen angeschlossen werden sollte. Dies gilt insbesondere für die Endstufen, die den oder die Sub(s) antreiben, da hier ca. 70% der Leistung benötigt werden. Die großen Schwankungen der Spannung während des Betriebs macht die normale Autobatterie lange nicht so gut mit, wie ein Kondensator. Dieser kann sich wesentlich schneller aufladen und entladen, was insbeonder bei starken Pegelspitzen und lautstärken zu mehr Leistung und damit auch besserem Klang führt.
Darüberhinaus wird die normale Autobatterie geschont, die Bordnetzspannung bleibt stabil.G-Ladene Grüße
Flieger -
Steag
Du hast den aus einem Original Grill gebaut, richtig? hab noch einen da, 3 Rippen, und wollte den genauso machen! da ich jetzt gesehen hab, daß es leute mit gleichen ideen gibt, wollt ich mal fragen, wie du das gemacht hat? mit GFK die abgesägten rippen verkleidet?
wär cool, wenn du es mir sagen könntestG-Ladene Grüße
Flieger -
Also, kommt wie schon erwähnt auf Fahrweise, Wartung, etc an. Ich denke schon, daß der ne Weile hält! Normalerweise is es bei den älteren Auto's eher so, daß Sie Dir unter'm A**** wegrosten, als daß der Motor verr***t..
G fahren macht schon Spass
Findet sich bestimmt einer, unter 100tkm, mit überholtem Lader..Viel Erfolg!
G-Ladene GrüßeFlieger
Kosten für vorne 35€ Beide...
Gruß Flieger
Das mit der Bremse war einfach weg.. keine Ahnung?!?
Lokalisieren, wird ein Problem, da es nur während der Fahrt kommt..
Und da auch nicht immer exakt gleich. Fällt keinem dazu was ein, was mit dem Fahrwerk zusammenhängen könnte?G-Ladene Grüße Flieger
Servus
Is erst seit dem Tag des Umbau's, kann also folglich eigentlich nur damit zu tun haben!
Öl is genug drin..
Bremsenprob is ja gelöst, geht nur um das Heulen/Pfeifen.G-Ladene Grüße Flieger
Versuch es mal mit Garbun, ist auch ein Leichtholz, und wird z.B. bei Doorboards verwendet (Manche sagen auch Türpanelen..)
Grüße
Servus
Kann Dir leider nur Bilder von meim 93er G60 geben. Falls DIr das weiterhilft, melde Dich bei mir per E-Mail. Dann mach ich welche, und schick Sie Dir.
corradokemter@web.deGrüße Flieger
Die haben den komischen Bügel vegessen wieder draufzumachen, für Kabel des ABS Sensors. Das war das komische klappern. Aber das andere Problem besteht immer noch, mit dem Pfeifen!
Weiß Du, oder jemand anders ne Antwort?
Habe es ja oben nochmal beschrieben..Hat keiner eine Ahnung, was das sein könnte?
G-Ladene Grüße
Flieger -
Hast Du Rechtsschutz? dann geh zu dem Händler, sag Ihm die Sache läuft nun über Deinen Anwalt. Langsam geht es ja nimmer anders!
Wenn Du nicht gleich eine V-Karte deines Anwalts hinlegst, versuchen sie einen gleich zu verarschen!
Oder Du wirst unangenehm, so habe ich es vor ein paar Tagen werden müssen..
Bissel im Verkaufsraum rumschreien, Kreuz breitmachen, schon spuhren die Jungs!Grüße Flieger
Weiß niemand eine Antwort??
Glaub ich zwar weniger.. Sonst hab ich leider keine Idee.. Domlager sitzen net richtig? Aber bei dem Gewicht, drückt sich des normal alles..
Frag am besten nochmal bei KW direkt nach. Normal hast Du ja schließlich 45-85mm oder so an tieferlegung!Grüße Flieger
Mein Beileid, zum Glück ist Dir nix passiert!!
Hoffe Du bekommst genug SChmerzensgeld für dein Baby!!
