Supersprint: passgenau, günstig, dezent aber sportlich.
Beiträge von mark76
Naja nichts kann man auch nicht sagen. Bei viel zuwenig Öl kann kein Öldruck aufgebaut werden und dann kommt die Warnung.
Sonst stimme ich mit Deinem Beitrag vollkommen überein
heisst der schalter richtig 1,xbar schalter?Das kann nicht Dein Ernst sein,oder?
genau das Licht und der Summer haben nichts mit der Temp zu tun. Wenn Licht UND Summer kommen ist es der 1,X bar Schalter. Mach den mal neu und schau was passiert, die gehen oft kaputt
Wenn die Reflektoren auch nur leicht matt sind ist das Licht der Corrado SW unterirdisch schlecht. Reflektoren einzeln gibt es neu nicht mehr, auf dem Gebraucht Markt sehr selten.
Entweder bessere Scheinwerfer kaufen oder Reflektor neu verpiegeln lassen, ist aber nicht sehr günstig. Beispiel http://www.anschaus-edelholz-kreationen.de/html/preise.html
Es gibt einen Notlauf beim G60.
Ein verstelltes CO Potie kann solch einen Druckverlust nicht erklären.Tippe auch auf verstellte Zündung und / oder Steuerzeiten, wenn Du sagst, daß der LLK und das LL System dicht sind.
Der Flansch ist 100% gleich, außer der Schelle brauchst Du nichts um den Metallkat zu verbauen.
Wenn Du schonmal unter dem Auto stehst, kannst Du auch gleich die Auspuffgummis neu machen, ist dann ein Abwasch. Nur so als Tip.
Der G60 Auspuffdurchmesser ist 55mm...
Das ist das reine Poti. ohne Buchstabe bis Modell P lfd. Nr. 480000 und das b wurd ersetzt durch q das ist dann ab P lfd Nr. 480000
Ne vertraue besser Keinem! Die wollen Dich aus Neid nur zu den falschen Kerzen überreden!
rofl
Also wenn ihr 88/89er Corrados habt ist es sehr wahrscheinlich, daß ihr das alte Fahrwerk habt.
Wenn der Meister der freien WS wirklich einen VR6 fährt, und der Preis ist günstiger, was überlegst Du dann?
Hier ist die OE Nummer vom 580er
191 121 253 AL
Hier z.B.
http://www.autoteile2.de/artikel_info.p…8bfd8642d15dfbc
Wirklich passen tut allerdings nur der originale VW
Nein aber grade die 430er bekommst Du gebraucht hinterher geschmissen.
Der Geschäftsführer von German Carparts ist ein Bekannter von mir und wohnt ca. 300 Meter von mir entfernt...
Auspuff liegt irgendwo an der Karosse an?
Ich glaube nicht, dass der passt. Die beiden Anschlüsse sind auf der falschen Seite und die Öffnung für den Thermoschalter muß auch auf der Seite sein, wo die Schlauchanschlüsse sind.
So sollte der aussehen http://www.autoteile2.de/images/artikel/036/vw2083.jpg
Ich würde trotzdem den 580er nehmen, wenn Du eh neu kaufst.
Hey!
Also wenn das die Tuningbude in Lippstadt ist die ich denke dann ist die mittlerweile Insolvent und nen bekannter von mir hat da den laden aufgekauft und nun bei sich in der Halle! Mal sehen ob da scheinwerfer bei sind!Genau die meine Ich.
Metallkat hat 400 Zellen, Keramik entweder 600 oder 800 weiß ich jetzt nicht genau.
