Beiträge von Werner16 v
    Hallo zusammen .
    Denke mal das wird evt. Interessant ?
    Eprom Auslesen , Graphisch darstellen und passende Programme .
    Woher bekommt man solche Programme ?
    Eprom Datentausch : Wer hat evt. was ?
    Erfahrungen mit Programmen bei dehnen man die Kennfelder ändern kann ?
    Soll nur ne Anregung sein .
    gruß
    Werner 16 VT :)
    16VT
    Fährst Du nen 16 V Turbo ? und mit welcher Einspritzung ?
    Falls Du die Einspritzung vom G60 verbaut hast , wie hast Du das mit der Benzinleiste gemacht? :confused:
    Hast du evt Bilder von deinem Motor wo man diese leiste evt. erkennen kann ?
    gruß
    Werner
    16 VT Multivan
    Hallo zusammen .
    Gibt es von der 16V Golf 3 Ansaugbrücke mal ein Bild ?
    Das die Drosselklappe in Fahrt richtung rechts sitzt wäre sogar OK . :)
    Hab bei mir im Bus nen 16 V KR Motor drin , der jetzt nen Turbo bekommen hat . Das ganze ist eigenbau da es für´n T3 leider nichts orginales gibt und der linke Motorträger meist für sowas im Weg steht .
    Wegen der Benzinleiste nochmals , hab den Saugkrümmer vom Golf2 drauf , könnte man evt. was mit der Benzinleiste aus nem Audi 90 20 V was machen ?
    gruß
    Werner 16VT Multivan
    [ 04. Juni 2002: Beitrag editiert von: Werner16 v ]
    Hi Michael ,
    wiviele Unterschiedliche Files gibt es von den G60 Steuergeräten ?
    Und inwiefern unterscheiden die sich vom 16V G60 , oder gab es von diesem 16V G60 auch unterschiedliche Chip´s bzw . Programme auf dem Chip .
    Mit welchem Programm hast Du die Chipwerte Grafisch dargestellt ?
    Würde mich auf eine Antwort freuen .
    gruß
    Werner
    16VT Multivan
    PS: könntest Du mir die Files auch Mailen ?
    Hallo zusammen ,
    gibt es einen günstigen und von der Qualität brauchbaren Teileanbieter für diverse 16 V G60 oder Turbo Umbauten ?
    Suche Speziell das Benzinverteilerrohr für 16 V G60 .
    Hat da jemand mal ein brauchbares Bild davon ?
    Dann noch ne Frage zu dem orginal Chip vom 16V G60 .
    Hat da jemand von euch evt. das orginal File auf der Festplatte liegen ?
    Mit dem orginalen 8V Chip soll der 16V ja nicht all zu toll laufen .
    Oder gibt es da gegenteilige Antworten ?
    besten dank schon mal
    gruß
    Werner
    16 VT Multivan
    :winkewin:
