Servus,
war lange nicht mehr im Forum, sorry.
Die Öffnungen auf der Haube sind von einem FORD Sierra Cossi.
Servus,
Danke für die schnelle Antwort.
Soll die Baypassklappe bei vollgas absolut dicht machen?
also ich würde mal folgendes kontrollieren
blauer temperatufühler
lambda sonde
zündzeitpunkt
wenn davon was nicht stimmt oder defekt ist geht er auch ganz schlecht.
kontrolliere auch mal ob dein zahnriehmen nicht um einen zahn versprungen ist.
Qualmt er beim Gasgeben?
Schade, Download funktioniert anscheinend wieder nicht
Hatte auch mal das Problem mit dem hohen Verbrauch, schwarze Kerzen und Leistungsverlust. Bei mir lag es an der Lambdasonde und dem blauen Temperaturfühler.
Ich fahre meinen meistens von ende April bis ende September (ca. 2000 km)
Vielen Danke für die Hilfe.
Den Bolzen mit einer Zange zu Lösen war nicht zu machen auch nicht nach viel Rostlöser und ein Tag warten. Hab dann versucht eine Mutter aufzuschweisen, das ende vom Lied war dann, das der Bolzen noch ein bischen kürzer wurde.
Also der Kopf mußte runter. Bevor ich nun versucht habe den Bolzen aufzubohren, habe ich im ausgebauten Zustand nochmal eine Mutter verschweißt, danach nochmals viel Rostlöser und ein Tag gewartet und der sch... Bolzen ging endlich raus.
Am Sonntag habe ich dann wieder alles zusammengebaut und jetzt habe ich endlich einen dichten Auspuff.
5 Tage Arbeit nur um weil ich die Krümmerdichtung neu machen wollte.
Michael
Der Bolzen steht noch etwa 1,5cm raus.
Mir ist einer der Bolzen abgerissen wie bekomme ich den jetzt aus dem Kopf?
Hoffentlich kann mir einer helfen.
Michael
Brauche unbedingt die Teilenummer für den blauen Termeraturgeber G60.
Wer kann mir helfen?
Ich finds auch ein bischen wenig. Ich hatte mit Chip, Laderad und Auspuffanlage schon 138 KW auf´m Prüfstand.
Habe jetzt nach Nocke, Kopfbearbeitung und LLK ca185KW (Prüfstand!!!)
Ich wäre dabei
Ja, genau diese,
Danke
Hallo Leute,
ich suche die gezeichneten VW-Autobilder die so extrem aussehen.
Weis einer wo ich die herbekomme?
Für hilfe wäre ich sehr dankbar.
Hab bei meinem Golf auch probleme mit ruckelnden Motor gehabt, und er ging nicht so sauber an. Nach dem austauschen der Steuerkette und Gleitschienen lief er wieder super.
Danke für die Info.
habe den Motor jetzt 20 Minuten laufen lassen und das klackern ist weg.... endlich
ich habe gerade beim G60 die Hydros gewechselt weil er geklackert hat.
Als ich ihn gerade zum ersten mal mit neuen Hydros anmachte, klackert er immer noch und ich habe so das gefühl noch mehr als vorher.
Was kann das sein?
