Ich kenne Meyle nicht.
Mit der Bremse meinte ich, dasdieser Bremskraftverteiler nicht eingestellt ist.
Das du hinten zuviel Bremsleistung hast.
andreas
andreas
Das mit dem Stecker am Anlasser war n spass, hab ich je extra hingeschrieben.
Der Lüfter selbst hat mit dem Starten ncihts zu tun.
Was genau macht er denn? Du drehst den Schlüssel, Anlasser dreht und dann?
Will er anspringen und schafft es nciht? Dreht nur der Anlasser und sonst passiert nix?
Wie lange kratzt es? Nur so lange du den Schlüssel drehst? Oder auch danach noch ein bischen?
Oder was genau passiert?
andreas
Hm ok, anner Bremse liegt es dann wohl auch nicht.
Dann schau dir mal die Achslager an, undoben am Dämpfer die Lager. Irgendwo muss es ja sein.
Wobei ich immernoch sage das es trotzdem die Dämpfer sein können.
andreas
Edit: Ist es beim normalen Fahren oder bremst du gleichzeitig?andreas
Da war noch was
andreas
zieh mal das Kebel vom Anlasser ab und versuch zu starten. Wenn das Kratzen weg ist, war es der Anlasser..
Nein war n Spass...
Aber vielleciht kommt es ja vom Anlasser. Musst mal genau hinhören.
andrea
aha. da kommen wir der Sache schon einiges näher..
Schau dir mal die Dämpfer an ob die ölig sind, ob die Feder gebrochen ist...
andreas
Dein Fahrwerk ist doch auch noch nciht alt hast du gesagt. Normal gehen die nicht so schnell kaputt.
andreas
hm.. warum geht denn auf einmal ne Glühlampe kaputt? Ging doch kurz davor auch noch...
andreas
Wenn deine vorderen Lager erst "neu" sind, würde ich die auch lassen.
Zwischen Achse und Federbein? Wo sitzt da nen Lager?
andreas
Welche Vorteile hat das G12+?
Ausser das man das mit allen anderen mischen kann?
andreas
Kratzt vielleciht noch der Anlasser?
andreas
Viel mehr ist da nicht mehr..
andreas
Die 8000 bekommst du beim Schlachten auh nciht raus.
Lass ihn ganz. wenn der so top ist, wie du angibst, dann sollte man sowas nicht schlachten.
andreas
Ich glaube das ist mit das süßeste Katzenvideo was ich gesehen habe...
Ich hoffe s klappt. Evtl. kommt erst ne Werbung als Video. Aber danach sollte das mit der Katze kommen.
http://video.web.de/watch/7136948
andreas
Also es gab hier mal eine Zeit, wo die Moderatoren definitiv zu weit gingen. Speziell ist da einer mit gemeint. Die angesprochenen Moderatoren wissen schon wer und was gemeint ist.
Aber das ist, so sehe ich das, schon lange nicht mehr so. Die Arbeit die gemacht wird ist gut. Die Regeln stehen fest. Auch wenn ich nicht bei jeder einen Freudentanz mache und manche ziemlich sch... finde.
Manchmal würde ich auch gern selbst mal eingreifen können...
In anderen Foren herrscht ein ganz anderes Klima, wo ich auch fast kapituliert habe.
andreas
Guuck doch mal bei Corrado Maps ob sich da jemand eingetragen hat.
andreas
Die steht doch schon da...
andreas
Hehe.. ja... ich nicht...
andreas
Klugscheisermodus an *C`est la vie* Klugscheisermodus aus.
andreas
Ist ja fast nen Schnapper
andreas
