Lüften bringt meiner Meinung nach nicht so viel.
Ich benutzt immer Lufttrockner.
Nie Probleme mit gehabt.Obwohl die Garage ein wenig feucht ist
Beiträge von Sneyg60
Ja, war definitiv die Benzinpumpe!!!!
Hab jetzt eine aus dem G3 drin und seitdem ist es weg. -
Tja gerade nochmal getestet.Auto läuft einwandfrei!
Solange der Schlauch nicht abrutscht wirdwohl alles glatt gehen.
Sobald ich zu Hause bin wird er erstmal wieder abgemeldet und dann kommt der 16VG60 Umbau.Endlich!!! -
Hab heute ne Mail bekommen.Der Teilefuzzi hat sich vertan.
Wollte dann auch 160 Euro haben.Naja!!
Die Golfpumpe kam heute an, ist die Gleiche Pierburg die ich auch im Corrado hab.
Erstmal gefreut, bis ich gemerkt habe das sie einen transportschaden hat.
Naja, erstmal notdürftig geflickt und eingebaut.
Jetzt läuft das Auto gar nicht mehr!!!
Pumpe fördert überhaupt nicht!!
Die Pumpe hat aber Spannung(allerdings nur wenn der anlasser läuft,nur bei Zündung läuft sie nicht.War aber vorher auch schon so, obwohl ich Forum schon oft gegenteiliges gehört habe)
Widerstand der Pumpe 3Ohm, die alte hatte 6Ohm.Also kein großer Unterschied.
Mich wundert nur das sie überhaupt nicht fördert.
Werde jetzt ne neue von Bosch kaufen -
Ich hab jetzt über Ebay jemanden gefunden der die Pumpen für 98€ anbietet.
Hab sie direkt bestellt.Wenn alles glatt läuft, werde ich euch berichten.
Wäre ja für viele hier interessant!!
Jens -
Mist!!Heute ist sie rausgegangen.
Schon wieder ein Griff ins Klo!!
Werde sie trotzdem mal einbauen, vielleicht ist sie ja trotzdem noch besser als die alte.
Ist übrigens auch für nen G60, die brauchen ja nicht 4 bar(obwohl die später auch 4 bar Pumpen hatten).
Ich seh es einfach nicht ein die Pumpe bei Vw zu kaufen!!!!!!! -
So habe aus neugier mal die alte Pierburgpumpe zerlegt.
Auf der eigentlichen Pumpe steht auf jedenfall schon mal keine Teilenummer.
Die einzeln zu bekommen kann man also schonmal knicken.Ärgerlich!!!
Naja, hoffentlich klappts erstmal mit der Golfpumpe -
Ich bekomme über meinen Bruder Prozente im Zubehör.Er hat überall angerufen und keiner konnte sowas liefern!!!(einzeln)
Außerdem bin ich zur Zeit nicht zuHause sondern in einem kleinen Kaff zu Besuch.
Ich habe hier noch keinen Zubehörladen für Autoteile gefunden.Die fahren hier alle Fahhrad.Keiner weiß hier was von Autos!!!
Ich lass mir jetzt die Pumpe vom G3 zuschicken und hoffe das ich erstmal nach Hause komme(750Km).Wenn noch jemand was über die golfpumpe weiß bitte melden.
Trotzdem schonmal danke -
EEPROMS können elektrisch gelöscht werden.EPROMS mit UV-Licht
Den Druck weiß ich ja leider nicht!!Auf jedenfall hat mein Bruder noch ne unbenutzte zuHause rumliegen(G3 16v).
Im zubehör konnte mir übrigens keiner die Pumpe einzeln liefern.PS.Wenn die Pumpe zu wenig Druck bringt, dann kann der BDR das aber nicht ausgleichen
Warum wollt ihr alle das Glasschiebedach.Das ist doch wirklich nicht schön!!
Ist es dann heller und freundlicher im Corrado?
Ich sehe sonst keinen Grund warum man es tauschen sollte -
Geht auch die vom 3er 16v???
2 zulieferer konnten die Pumpe nicht einzeln liefern!
Ne Teilenummer wäre echt praktisch oder die richtige Bezeichnung.
Ich kenne hier in der nähe auch keinen freien Teilehändler(nur zu Besuch hier).Ist ein ziemlich kleines Kaff hier. -
Ok.Hab meinem Teilefuzzi bescheid gesagt.Das Wort Pumpentopf sagte ihm allerdings nicht viel.
Hoffe mal das das klappt.Bietet das Pierburg nicht an??
Meine die wären auch günstiger als VDO??
Bekommt man das Teil bei VW eigentlich nicht einzeln?? -
der golf 16v hat ja auch ein anderes Getriebe.Wenn du das in den Corrado bauen würdest dann würde sogar die Strebe von supersport passen.
Aber wer macht das schon??????? -
Für alltagstaugliche 250 PS würde der originale k04 Lader aber ausreichen, oder??
Die sind sowas von unverschämt!! Meine wollten sie auch nicht zurücknehmen.
Hab die 2 oberen dann noch reinbekommen.Die für den Querlenker kannst
e aber knicken.Die passt beim 02a Getriebe einfach nicht!!
Die ist für nen Golf 2 gebaut worden -
Tja da sag ich mal: Glück gehabt
Möchte mich aber nicht auf mein glück verlassen, vorallem weil ich demnächst ne Strecke von 700km fahren muß -
hast du mal die Adresse wo man das bestellen kann oder ne Teilenr wenn es nen original Teil ist??
So kann man einiges an Knete sparen -
Sind diese K04 Turbolader bei S-tec vom großen Audi TT???
Oder ist wirklich nur die Baureihe identisch???
