Beiträge von ProjektG
    Also die Teilenummern von den weißen Kunststofflagern sind 357 711 590B und -C, es gibt fast alle Teile einzeln, die kann Dir Dein VW-Händler raussuchen. Wenn Du die schwarzen Gummilager der Schaltseile meinst, die gibt es nicht einzeln. Ich hab mir die Lager aus Teflon angefertigt. Ist extrem knackig zu schalten.
    Kommt fast an die Gr.A Schaltbetätigung von VW-Motorsport ran die ein Schweinegeld kostet.
    Mal schauen wie lange es hält bis es ausschlägt.
    Wenn Du neue Schaltzüge bei VW bestellst sind die Gummilager verbessert worden, ist aber trotzdem nicht optimal.
    Habe bei meinem VR6 Getriebe schon lange das Problem, daß das runterschalten nur noch mit Zwischengas funktioniert. Neue Schaltzüge und Ölwechsel brachten keine Besserung. Kupplung trennt. Liegts vielleicht trotzdem an der Kupplung oder ist doch die Synchronisation aller Gänge am Ar...? Auch hat der Schalthebel sehr viel Luft in der Seitenführung. Der Schalthebel steht im 3. und im 5. Gang in der gleichen Position.
    Weiß da jemand Abhilfe? Wär echt nett
