Hi!
Also die"Brücke" kommt an 30/30B dran. Der Hauptsrtomstecker, der vom Lichtkabelbaum kommt an den Steckplatz neben Y. Da kommt das Stromkabel von einem der Zusatzrelais dran, halt das Dickere. Das Dünere kommt dann links neben das Hauptstromkabel.
Hoffe, dass hilft Dir schon ein wenig weiter...
Beiträge von Manolo
Meld Dich mal per ICQ bei mir.Hab fast einen Umbau hinter mir.
Wie sieht es denn mit den Scheinwerfern vom US Modell aus? Kann man vielleicht Standlicht Einheit als Blinker mißbrauchen und das standlicht so wie bei den mormalen Scheinwerfern einbauen?
Ist wahrscheinlich auch keine chance Tüv zu bekommen, aber zum indestens mal einen Gedanken wert. -
Heut ca. 14.30 an der Rosenquelle in Aachen.
Vielleicht auch hier im Forum? -
Ja, sollten passen.Passen umgekehrt ja auch.Nur die Golf Konsolen sind höher und nur in der Lehne verstellbar.
Danke!!!!!!!!!!!
Hallo!
Kann mir jemand die ABE per Mail schicken?
Danke!!! -
Wer hat die denn schon einmal nachgerüstet bzw. verbaut und kann weitere Tips geben.
Habe von jemanden gehört, dass das nachrüsten recht schwierig sein soll. Die Düsen hab ich halt schon.Was mir Sorgen macht ist die Stoßstange und die Pumpe bzw. Wischwasserbehälter. Hab halt gedacht, ich kann die komplette Technik vom Heckwischer nutzen. Wäre halt coll, wenn das klappen würde. Aber die Pumpe soll wohl zu schwach sein dafür. -
Hi!
Hätte gerne gewußt, welche Teile man zur Nachrüstung der Scheinwerferreinigungsanlage braucht. Düsen, Schläuche und Stauventil ist klar. WIe sieht es mit den Wischwasserbehältern aus? Gibt es Unterschiede? Und die Stoßstange? Hab gelesen, dass es spezielle Träger in der Stoßstange gibt für die SRA.
Vielleicht hat ja sogar jemand eine komplett originale Anlage nachgerüstet. -
Der hilft mir aber nicht weiter.
Die Relais sind von Baujahr zu Baujahr verschieden angeordnet.
Mir geht es in erster Linie um die Relias 78,79,31 und 91.
Ich hätte dazu gerne ien Foto oder zumindestens ein paar Angaben, wo die sitzen.
Sollte wie gesagt alles von einem 89er sein. -
Kann mir niemand ein Foto von seinem Sicherungskasten schicken? Ist echt dringend.
Sollte aber auf jeden Fall von einem 89er sein -
Hi!
Könnte mir jemand Fotos vom Sicherungskasten bzw. von den Relais und Zusatzrelais zukommen lassen.
Danke! -
Platz 13 ist doch ein Zusatzrelais oder?
Bei mir ist links außen auf dem Sicherungskasten das Relais 78 auf einem Zusatzrelaisträger. -
Hi!
Hätte gern gewußt, wo das oben beschriebene Relais hinkommt.
Ist dringend. -
Kann mir jemand sagen, wo das Verzögerungsrelais sitz, also auf welchem Steckplatz?
Klemme 31 ist Z2. Klemme 30 ist bei mir halt das Problem.Gibt einmal den Steckplatz 30/30B, das ist der den Du meinst und dann noch den Steckplatz Y.
Das ist klar.Meine die hinter Belegung des Sicherungskastens, also die Stromstecker.Alle anderen Stecker wie A1 und U1 sind klar. Mir geht es um die oben beschriebenen.Schaut Euch am besten mal die Umbauanleitung für den Digitaltacho an.Da ist der Sicherngskasten von hinten abgebildet, dann versteht Ihr was ich meine.
Hi!
Bräuchte dringend ein paar Tips zu den Stromkabeln, also den Einzelsteckern. Die anderen Steckplätze sind klar, aber was ist mit Z1, 30, 30B, Y und den drei Anschlüssen daneben. Ein Stromkabel kommt vom Scheinwerferleitungsstrang.Dann hab ich noch einen gelben Stecker, der vermutlich an den Steckplatz Z1 kommt. Außerdem einen kleinen und einen großen Stecker von einem Relaisträger.Und noch eine Art Brückenkabel.
Bin dankbar für jeden Tip.
