Welchen Fächerkrümmer könnt ihr mir für meinen G60 empfehlen?
Natürlich nicht den von Hartmann mit Bi-Kat!
Gibt es da was?
Gruß Dirk
Gibt es da was?
Gruß Dirk
Am Zylinderkopf auf der rechte Seite
Zuerst mal Ventildeckeldichtung, dann Simmering für Nockenwelle und und und.....!
Würde erst eine komplette Motorreinigung machen -wenn er so verölt ist und dann schauen.
Vielleicht kann ich Dir ja helfen
Wohne ja auch nicht weit weg von Dir Fahrer sollten sich gegenseitig helfen
Gruß Dirk
Andreas Stöhr
Da könntest Du fast Recht haben
Feuerlöscher hab ich immer dabei
Corrado45
Jo, klaro und vielleicht schon morgen
Nein, es ist nicht zu spät!
Der Mechaniker soll auf jedenfall mal die Schraube auf den das Kurbelwellenrad für den Steuerriemen fest sitzt und nicht beim laufen eiert!
Schraub mal Deine Leerlaufeinstellschraube bissle raus und schau vorher mal die Zündkerzen an, denn sie könnten jetzt feucht sein!
So wie es aussieht, muss man an dem Motor den Zündzeitpunkt und die CO-Einstellungen vornehmen
katagag60
Der Stecker muß beim Starten wieder drauf, denn wenn er absäuft, stimmt die Einstellung nicht!
Corradodriver
Dein Link kann nicht gehen http://www.eber?pae_cher.de
So ist richtig http://www.eberspaecher.de
[ 20 September 2002, 09:45: Beitrag bearbeitet von: Red-Angel ]
Pan
Ich danke Dir
Markus@G60
Ich hab keine Kopie und ich kenne keinen Tüvler
Kann Ihn ja nicht Bewerten!
Er weis aber Bescheid :eek:
Hier ein paar Bildchen von meinem Baby!
Mein Roter
Und eine Bewertung für denjenigen, der dies gemacht hat!
Ich würde mal die Leerlaufeinstellung überprüfen, da Du ja Dein CO-Poti auf 500Ohm gedreht hast!
Motor anmachen, eine Minute laufen lassen, dann blauen Stecker abziehen und denn Motor 3mal über 3000U/min hochdrehen.
Leerlaufdrehzahl sollte bei 850U/min sein.
Ansonsten einstellen.
Zoran
Klaus_Admin
Alles klar, dann warte ich!
Das Kabel ist Plus und das Gehäuse, bzw. die Fassung ist Minus
Gruß Dirk
Hallo und guten Tag miteinander
Ich hab da mal ne Frage
Kann jemand einen Bild von meinen einen Homepage setzen?
Ich möchte meinen mal veröffentlichen.
Da ich kein Homepage habe, kann ich es nicht machen!
Ich hoffe, es gibt jemand!
[ 18 September 2002, 14:02: Beitrag bearbeitet von: Red-Angel ]
dubdub
Es könnte ja auch sein, daß Du nur eine undichte Stelle im Ladeluftsystem hast!
Gruß Dirk
Falie
Hast Du mal die Zündeinstellung kontrolliert?
Schau mal, ob eventuell Dein Steuerriemen noch alle auf Oberen-Totpunkt stehen (Kurbelwellenrad, Nockenwelle und Schwungrad)
Ist nur ein kleiner Tip
