Also was brauche ich nun genau,damit alles funktioniert ?
MFG JOHN
MFG JOHN
Dann Danke ich dir für deine hilfe .
Bei dem Problem mit dem Recaro-Sitz kannst du mir wohl nicht helfen ? Also muss ich mir die 320s besorgen.
MFG JOHN
Vieleicht jemand der Bei VW arbeitet ?
MFG JOHN
Wie da ist Praktisch wie ein Rädchen dran ?
Oder wie muss ich mir das vorstellen ?
MFG JOHN
Also gibt es wohl nur noch die 320S.
MFG JOHN
Weiß es denn wirklich niemand ? ?
MFG JOHN
Wie meinst du das umstellen ??????
MFG JOHN
Ja aber wie bekomme ich das nun Raus ob ich sie habe oder nicht.
Nachrüsten ist ja dann blödsinn.
Nur wenn dieses Heizkissen drinne ist wer es ja kein Akt.
MFG JOHN
Wie bekomme ich das noch raus ohne alles zu zerlegen ?
Wenn ich dadrüber nachdenke das die, die Sitzkissen eventuell drinne haben aber den Rest nicht kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
MFG JOHN
Na es geht eben nur ein stück zu.Und dann ist schluss.
MFG JOHN
Also bei 3 kabeln habe ich also sitzheizung.
Was brauch ich da jetzt noch genau.
MFG JOHN
Ja genau.Könntest du dir vorstellen das VW das gemacht hat ?
MFG JOHN
Also ich verstehe das aber ich kann mir nicht vorstellen das VW Im Sitz die Sitzheizung hat aber die nicht anschließt.
Da haben die doch die übelsten Kosten wenn die das überall machen.
Also ich glöaube ich habe 3 Kabel wie sicher ist das jetzt das es die Sitzheizung ist ?
MFG JOHN
Also noch mal für ahnnugslose wie mich zum mitschreiben. Sagen wir mal auf der Fahrerseite ist ein Kabelbaum ist mit 3 kabeln drinne dann habe ich eine Sitzheizung.Aber nur im Sitz, Relais und Schalter fehlen mir noch also auch der Kabelbaum bis zum schalter.
Aber wieso haben die dann nicht auch gleich Schalter und so bei VW schon gelegt.
Das war wohl bei fast alllen E-Recaros so ?
MFG JOHN
Da gibt es glaub ich von In-Pro so einen zusatz-kasten ?
Das mit dem auf von den fenstern vertseh ich auch nicht das die nur zu gehen.
MFG JOHN
Also wenn unterm Sitz 2 kabel ohne Funktion sind dann ist das die Sitzheizung.
Dann sind auch im Sitz die Wärmekissen oder wie die heißen schon drinne ?
Also würden nur noch schalter und so fehlen ?
Oder verstehe ich das falsch ?
MFG JOHN
Haben die Orginalen-Elektrischen Recaros schon etwas für die Sitzheizung vorgesehen ?
Oder ist es gar nicht möglich ?
MFG JOHN
Also sie gehen nur ein stück zu und dann nicht weiter.Wie wenn sie kurz strom bekommen und dann nicht mehr.MFG john
Wenn amn die Funkfernbedienung von in Pro eingebaut hat,wieso gehen da die Fenster nícht vollständig mit hoch ?
MFG JOHN
Man muss nicht mal Bördeln bei 9*16 Et 15 wenn man nur 40mm tiefer geht.
Musste ich ja auch nicht und die Dekra hat es eingetragen.
Wenn man 225 auf der hinterachse dann muss man die kante umlegen.
MFG JOHN
