Habs gefunden.
Mein Freund (LKW Mech) hat die Seite die er angeschlossen hat die Pole der Nebler verwechselt.
Folge Kabel fast komplett weggeschmolzen.
mfg Flo
Habs gefunden.
mfg Flo
hab jetzt die Dioden, den Anschluss am Bremskabel, den Anschluss auf der linken Seite abgemacht.
Brennnnnnnnnt aber immer noch durch bzw. eben nicht - sie schmilzt bis das Plastik der Sicherung zu rauchen anfängt.
Hilfe - möchte dieses Jahr noch fahren.
mfg Flo
Hallo Leute
Bin am verzweifeln - wenn ich die Nebler einschalte schmilzt immer die 15 Amp Sicherung nr 10.
Das komische ist das sie nicht drubrennt wie normal sonder komplett schmiltz - mit dem Plastik. Sogar beim Steckplatz ist schon etwas angeschmolzen.
Was könnte das sein.
Ps.
Hab auf 4 Bremlichter umgebaut. - ist jetzt aber abgesteckt weil ich dachte das wärs.
von wo sind die Stecker di du angegeben hast?
Ich meine die Stecker die an der Unterseite der Sitze eingesteckt wird.
1 Beifahrerseite
1 Fahrerseite
Mein VW Fuzzi ist zublöd die Stecker für die Sitze der Sitzheizung zu bestellen.
Wer kann im und mir helfen und die Nummer hier posten?
vielen danke mfg Flo
Aber wie geht das Teil raus?
Muss ich den Schliessmechanismus vom Schloss zuerst aushängen oder wie.
unten dran ist so ein Stück Plastik das die Schale gerade fixiert aber möchte durch sinnloses ziehen nichts kaputtmachen.
mfg Flo
nein ich meine ob die alte Griffschale die ja eine andere Form hat als die neue auch nur eingesteckt werden muss oder sind da die Löcher anders als beim neuen.
Erstmal sind die alten Griffe mit den neuen Griffen kompatibel.
Muss meine neuen Ausbauen und die alten wieder Einbauen.
1. Wie gehen die neuen Griffe raus - ihr wisst schon die innen?
2. Sind die Aufnahmen identisch mit den Aufnahmen vom alten Modell?
danke mfg Flo
Achso schwarz- das kommt doch vom Steuergerät und muss mit dem Blau/Schwarzen zusammenlaufen.
von der Beifahrerseite kommt auch ein Blau/ Schwarzes und muss so ein Y bilden.
mfg Flo
hab gestern bei mir die elekt. nachgerüstet.
das schwarz/blaue ist die Beleuchtung der Schalter. klemmst du bei Standlicht - ich habs beim Sicherungskasten ganz oben links zugeschaltet da ist schon ein schwarz/blaues.
aber grün/schwarzes hab ich keines gebraucht.
mein Kabelbaum war Bj92 aus VR6
mfg Flo
Bräuchte die Sitzheizungstecker für die normalen Ledersitze.
Gibt es die auch ohne Kabelbaum?
Wer die Möglichkeit hat nachzuschauen informiert mich bitte.
danke
mfg Flo
Hi Manda
Check den Umbauplan von Corradodriver nicht ganz.
Hab alles so angeschlossen wie auf dem Plan ersichtlich.
Links Kabel zum org. Nebellicht links oben
Das Ende an 1 Anode.
Daran auch das neugezogene Kabel von der rechten Seite oben das ich mit der linken Fassung des Lichtes angeschlossen habe.
Links oben: grau/weisses Kabel unterbrochen - das vom Licht kommende Ende an die Kathode und das andere Ende an Anode 2.
Was passiert?
Beim Bremsen leuchten die orgi. Bremslichter und die neue rechte Seite.
Was geht nicht? linkes Nebelrücklicht und auch das Bremsen.
Was hab ich falsch gemacht.
Mir sind schon 5 Sicherungen geflogen vor lauter probieren.
mfg Flo
Wenn ich die Nebelscheinwerfer anschalte fliegt jedesmal die Sicherung.
Was ist noch an diesem Sicherungsplatz angeschlossen?
Hab übrigens auf 4 Bremslichter umgebaut aber auch wenn ich hinten abgeschlossen habe fliegt das Teil.
Was kann das nur sein?
mfg Flo
Hallo Leute.
Bin beim elekt. Fensterheber einbauen.
Nur weis ich nicht wo das Rot/Gelbe Kabel rankommt.
Auf dem Kabelplan steht - Door Lock System.
Kann mir jemand weiterhelfen.
danke
hallo Netjuncki
Hab meine Bastuck noch nicht drunter - aber wie hört sie sich bei dir an.
Laut oder tief, oder schrill oder ?
mfg Flo
Hab gerade neue Verkleidung mit der alten verglichen. Türpinloch ist genau an der selben Stelle. Nur für den Türöffner ist das neue Modell weiter nach hinte ausgeschnitten.
Eigentlich brauche ich ja nur beim alten Modell den Ausschnitt etwas nach hinten vergrössern oder? Weil vorne ist gleich und auch gleich breit.
Ist der Mechanismus mit dem Plastikrahmen grösser als beim alten Modell?
Hi Igi
Was hast den jetzt für einen Corrado gekauft?
erzähl mal ein bisschen.
mfg Schrottei
Der war erst kürlich in Saalfelden zu kaufen. Weiss aber nicht wer den gekauft hat
Also nach oben klappen oder damit ich zu den Torxschrauben rankomme oder?
