Beiträge von gabex
    ich verzweifle noch an meinem Schiebedach :frowning_face: ,
    hier meine Geschichte:
    Das Schiebedach lässt sich hochstellen, nicht aber zurückfahren.
    Also Himmel raus, und Schiebedachdeckel abmontiert, es waren
    aber keine Teile der Mechanik abgebrochen.
    Das Problem ist, das sich auf einer Seite das Rastelement im
    aufgestellten Zustand im Rahmen verklemmt, und daher vom
    Führungsschlitten beim zurückfahren nicht heruntergedrückt wird.
    Eine neue Grundeinstellung hat nicht geholfen, die Stellung des Motors hab
    ich ebenfalls überprüft.
    Muss ich jetzt doch einen neuen Seilzug einbauen ?
    Den Schiebedachrahmen habe ich bisher noch nicht ausgebaut.
    Über einen Tip würde ich mich freuen
    Gregor
    hab mit dem Fahrer geredet, da ist ein 1300 16V drin,
    daher die vielleicht etwas "schwache" Leistung.
    Das Auto fährt im Bergcup mit, und wiegt unter 750 KG !
    Der Besitzer möchte das Gewicht noch bis zum zulässigen Minimum
    von 710 Kg drücken :grinning_squinting_face:
    Im übrigen ist dieser Corrado so erleichtert, das man im Fahrerlager
    vom Innenraum aus direkt auf die Strasse schauen konnte !
    (lauter Löcher im Bodenblech zur Gewichtsreduzierung)
    Ich hab auch Bilder gemacht, aber leider keine digitalen.
    Gregor
    So, heute war ich beim freundlichen VW Händler,
    und der Meister hat den Fehler auch ziemlich
    schnell gefunden. :look:
    Ein Unterdruckschlauch der zum Saugrohr der
    Einspritzanlage führt war abgerissen.
    Dieser Schlauch liegt auf der Rückseite des Saugrohrs, und war
    daher nicht so einfach zu sehen.
    Nun läuft der Motor wieder wie ne Eins, und der Service war kostenlos. :super:
    Also, wer ähnliche Probleme mit seinem Motor hat, vielleicht
    liegts an den alten porösen Unterdruckschläuchen,
    Nachschauen kostet ja nichts.
    Der Motor rußt nicht, und der Lader ist auch erst überholt worden.
    (von jemandem der im Forum eigentlich einen
    guten Ruf besitzt)
    Und das schönste, ich fahr sogar ein serienmäßiges
    Laderrad ! (Vielleicht der letzte im Forum hier ?)
    Hat noch jemand ein Vorschlag was ich testen könnte ?
    nach einer etwas schnelleren Autobahnfahrt macht mein
    G60 jetzt Probleme. :confused:
    Ohne Gas ruckelt der Motor ziemlich, und auch beim Gasgeben hat
    er jetzt eine Gedenksekunde. An Leistung fehlt es auch.
    Wenn er dann Gas annimmt dreht er aber schon hoch.
    Batterie abklemmen hat nicht geholfen, was kann es
    denn sein? Zündung ?
    Kompetenter Tip wäre Klasse
