ich habe 8 u. 9x15 drauf... schau auf den Link in meinem Profil.
wenn du dich da noch ein bisschen durchklickst sieht man noch mehr bilder.
15" ist schon geil, nur dann musst du den rattentief schauben damit es was aussieht.
gruss
Steff
gruss
Steff
hi,
ich hatte das selbe problem, habe aber auch nur die dunlop´s gefunden. sind auch s*uteuer. Aber sie haben echt lange gehalten und ich war sehr zufrieden damit.
gruss
Steff
ja co mindestens auf 2,5%. wenn co auf 0,9 steht, läuft dein motor viel zu mager und hat auch keine genügende Vorfettung. Also hast du auch ein Loch bei beschleunigen.
die hülse von z.B. Ebay ist ein Rückschlagventil welches nur in eine Richtung durchlässt und in die andere blockiert. Das heisst also das kein Ladedruck mehr abgeblasen werden kann aber Luft für das Standgas durchkommt. Damit hat man keine Standgasprobleme und auch höheren Ladedruck. Das Problem ist nur das bei klopfender Verbrennung auch nicht mehr abgeblasen wird. Wie schlimm das für einen ist muss jeder selbst entscheiden. Denn der Motor nimmt ja auch noch den Zündwinkel zurück.
Ich fahre mit SLS-Hülse und das reicht eigentlich. Ich habe ca. 0,05 Bar weniger als mit Ventil, aber 0,4 mehr als ohne alles. Es gibt aber auch Chips wo man das gar nicht braucht, da diese eh nicht abblasen.
gruss
Steff
auf dem weg von unten nach oben und von oben nach unten sammeln die regentropfen aber wieder so viel müll aus der luft auf das man es nicht mehr destiliert nennen kann. Denn die Statuen am Kölner Dom werden ja auch renoviert wegen dem Sauren-Regen.
BiTurbo
du hast Post...
mist, zu langsam
wenn du den riemen schon runter hast, dann holst du am besten einen Ölfilterschlüssel mit Lederband. Einfach damit gegenhalten und schon isses ab.
also,
9x16 mit et 15 gehen bei 25mm Tieferlegung auf jeden Fall, wenn gebördelt ist. Da muss definitiv nix gezogen werden. Was ist denn das für ein Reifenhändler der sagt das man bei 7,5x16 ziehen muss ??? tztztz
wenn du die "Flügel" noch nicht bearbeitet hast und keine zusätzliche Luftführung geöffnet hast, was hast du denn dann für eine RS-Bearbeitung gemacht ???
S-Tec hat jetzt eine Stufe 1 Welle selbst entwickelt. sie hat ca. 253/272. Also noch weniger als die Stufe 1 von SLS. Vorher hat S-Tec die SLS Welle verkauft. Beim Kit 3 wird S-Tec 100% die Stufe 1 Welle einbauen und nicht eine solch scharfe wie Mechanix schreibt. Das ist die Stufe 2. Schrick-Wellen sind das übrigens alle, zumndest bei S-Tec und SLS.
Gruss
Steff
beschichtetes Aluladerrad = wenig schlupf und weniger bewegte masse
z.b. bei SLS erhältlich...
[ 12 Februar 2003, 21:47: Beitrag bearbeitet von: Steff ]
hi,
Erich seisenbacher aus österreich vertreibt die, der ist glaube ich auch in ebay unter german-power angemeldet. Bin mir aber nicht 100% sicher.
Gruss
Steff
bei den chips ist es so, das manche bei einem super laufen und bei einem anderen nicht und andersrum. Wenn der VSM im Leerlauf gesägt hat, war er mit Sicherheit nicht richtig eingestellt.
Benni
dat kannst du deinem Frisör erzählen.
Wenn ich im 2ten gang ständig 4400 upm fahre (so ca. 60 km/h) dann verbrauch ich wesentlich mehr als wenn ich im 4ten. od 5ten. Gang mit 60 km/h fahre. der wirkungsgrad ist nämlich bei der drehzahl des höchsten Drehmomentes nicht am größten, denn die drehzahl hat eine größere steigung als das drehmoment. Wenn ich nämlich mit z.b. 2000 upm unterwegs bin, dann steht ca. ein drehmoment von 110 Nm an. Bei doppelter drehzahl habe ich aber nicht mehr als das doppelte drehmoment also auch einen schlechteren wirkungsgrad. man kann pauschal sagen das um so niedriger die gefahrene drehzahl desto geringer der verbrauch.
Dies natürlich alles unter Volllast. Bei Teillast ist es noch viel gravierender, denn dort ist die drehmomentdifferenz noch geringer, also der verbrauch fast nur drehzahlabhänging.
[ 01 Februar 2003, 13:52: Beitrag bearbeitet von: Steff ]
also mein supersprint mittelpott hat nach 200km Autobahn richtig angefangen. Hat man dann doch schon deutlich gehört.
also darkburgundy ist LC3U, und das ist es nicht. Sieht mir eher nach LC4U aus.
[ 25 Januar 2003, 17:06: Beitrag bearbeitet von: Steff ]
bei mir sind die Endrohre noch ca. 7cm lang, natürlich auch nach unten gebogen (TDi).
die stoßstange sieht dann so aus !!!
[ 20 Januar 2003, 11:23: Beitrag bearbeitet von: Steff ]
hol die nen K&N. Es wird schon nen Grund haben warum den fast jeder fährt. Soviel ich weiß hat der K&N mehr Filterlagen und ist feinmaschiger, also besser fürn Motor. Regelmäßiges ölen vorausgesetzt.
Gruss
Steff
nein sorry, hab das selber mal von nem VW-Mitarbeiter bekommen. Geh einfach in ne Autowerkstatt oder zu VW und sag du hättest gerne ein Ventil für die Bremse. Da sind 4 Anschlüsse dran, davon musst du 2 stilllegen. Ist einfach nur so ein billiges, schwarzes Plastikding. Ich würd ja mal nachgucken, aber ich finds im moment nit und bin nur noch am WE zu Hause.
