Hi
Ich habe auch schon an die strengeren Abgas-gesetze im Ami-land gedacht.Der Techniker bei VW meinte das hat was mit den Reifen zu tun! Darum sei der Ami lahmer.
Gruß Uwe
Beiträge von Schnubbel
Hallo
Was muss ich ändern? Kann ich die Motorelektronik vom deutschen Corri nehmen??
Wie ist das da mit der Klima?? -
Hi
Auf die idee mit dem Getriebe bin ich auch gekommen.Das Ami-modell hat den Kennbuchstaben ATA ich habe nen deutsches Getriebe eingebaut und trotzdem lahmt er.
Die einzige Veränderung war das der Drehzahlbegrenzer spater einsetzt!!
Gruss Uwe -
Ich habe das Problem das mein Corrado etwas lahm ist.Der G-lader kommt erst bei 3500Touren.Ich habe mit der Technik bei VW telefoniert nur die konnten mir nur sagen das der gedrosselt ist aber nicht wo!
Steuergerät habe ich getauscht,Getriebe getauscht Kat und Auspuff wo sitzt die Drosselung??Danke Uwe
