taugen so Einstiegsleisten etwas?
Gibt es irgendwo noch welche mit Corradoschriftzug?
Beiträge von CorradoG60
Ich mach da reines Glysantin rein.
So wat hatte ich mal bei meimem GOLF II.
War die Lambdasonde, nur so als Tipp. -
Hallo, kurze Frage.
Mein Corrado G60 zieht auf freier Strecke im 5.Gang bei Volldampf bis weit in den roten Bereich.
Ist das normal? -
Doch! Möglich müßte das schon sein. Ich habe in einer Autozeitung mal einen GOLF III 16V G60 gesehen.
Ist von VW-Motorsport umgebaut worden.
Und ansonsten bei SLS anfragen. Die haben mal 16V G60 Motoren im AT .ca 12000DM angeboten. -
Falls dein Polo einen neuen Lader braucht kannst du ja auch nen G60 dort einbauen lassen. Dann bekommt der Motor ordentlich Druck
Das fände ich gar nicht gut, wenns keine G-Lader mehr gäbe.
Zur Not könnte z.B. auch einen Turbolader einbauen. -
Wenn du wirklich Power brauchst bau dir einen G60 Motor ein
oder schau mak hier nach http://www.hgp-turbo.de/. Die bauen dir nen Turbolader ein.
Das ist das Einzge was wirklich Power bringt. So Sportauspuff und
so was kannste vergessen, das bringt nichts. -
Entschuldigung, wenn ich nerve.
Wie kann man noch mal die Schiebdachkomfortschließung nachrüsten? -
Oh heh, ist denn 100°C nicht die normale ÖlTemperatur?
Bei steht die immer exakt auf 100° egal ob Sommer oder Winter.
Außer natürlich, wenn ordentlich auf den Dampfhammer trete, dann gibs
natürlich mehr.
