ist das der Preis von 2 Türdichtungen oder einer?
Beiträge von Joe16V
DAS Lager passt in den G60 und in den 16V
was im Vr6 drin ist weiss ich leider nicht
aber du hast eh nen G oder? -
Ich hab die Busse aufbekommen mit Rostlöser grossen Schraubenzieher und Hammer
Die Dichtung ist ganz lose drin gewesen und sieht wirklich nicht mehr gut aus
werde gleich am Montag das Teil bestellenAlso Danke für eure Ratschläge
Mfg Joe16v -
Der ist es ja auch aber ich bekomm ihn nicht ab die Schrauben sind zu fest
Hi Heut hab ich schon wieder ein problem
Ich steig asus dem Auto aus und dampf steigt aus dem Grill
Mach die Motorhaube auf und sehe dass Wasser am oberen Flansch vom Kühlkreislauf in den Motor rausspritzt
Das Teil ist mit 3 rostigen Imbusschrauben befestigt und ich bekomm es einfach nicht ab
soll ich zu ner Werkstatt fahren oder wie macht ihr das so
Ich bin schon richtig durchgerutscht mit dem Imbus gibts da auch nen 5,5 Schlüssel?
bin am verzweifelnNoch ne frage:Ist es normal dass die Schläuche richtig hart werden wenn er Heiss ist?
Bitte helft mir
Mir persönlich gefällt der UPS Corrado besser
Mfg -
Da kann ich leider auch nicht weiter helfen
Hinten tauschen ist weitaus zeitintensiver
Weilst da so schön ran kommst -
Das muss es deinem Motor Wert sein
Wenn man bedenkt wie hoch der Motor hüpfen kann ohne LagerIch hab zum Glück ne Garage mit Läufer auf der Decke
sonst muss man den Motor mit nem Wagenheber anhebenMfg Joe16v
Hi Schrottei
kannst in jedem Zubehörshop mit Lackverkauf mischen lassenzB.: Glasurit oder der gleichen
VW holt sich auch dort den Lack
zumindest die kleineren WerkstättenIch dachte du willst LC4U?
Hast halt mal gesagtMfg Joe16v
Ich kann allen nur empfehlen
das vordere Motorlager zu inspizieren
hab auf verdacht meins getauscht
Als ich es ausgebaut hatte sah ich es mir an und drehte es um
Oben rum ist es komplett gerissen und mir ran das ganze Öl auf den BodenIch hab es mit dem vom Passat getauscht auf raten von Mat60
die Teilenummer ist 191 199 279 E
Passen tut es auf jeden fall beim G60 und beim 16V
beim VR6 weis ich es nichtTut eurem Motor was Gutes und tauscht das Ding
Ich weis zwar nicht wie viel länger das Gummilager hält aber bei mir kommt kein Hydrolager mehr reinMfg Joe16v
Das Auto ist auf jeden fall zu hoch
Und wo ist der Hechspoiler???? -
Ah bin ich froh
jetzt hab ich mir eins bestellt hat eh so ausgesehen auf der Ex Zeichnung wie meins
also müsste passen
auf zum Motor tieferlegen! -
Ist das gleich beim g und beim 16v?
Kannst du mir vielleichzt die nummer von den hinteren auch geben
oder jemand andersBidde
Grüsse Joe -
Hi ich will meine Motorlager tauschen
Kann mir jemand helfen und beschreiben wie ich das mache
Wie viel Motorlager hat der 16V
Unterschiedliche?
Hab bei meinem Händler 2 gesehen im Katalog eins mit nem Gewinde oben raus und eins nur aus Gummi glaub ichOder gibts da spezielle die besser halten?
Helft mir bidde
Mfg Joe16v
Macht was bitte
ich muss mich für jeden beitrag einloggen
ist sehr mühsam -
zu 4 und 5
Sirene hab ich zu den Hupen gepakt
voll versteckt da kommst ohne ne halbe stunde Arbeit nicht ran
diensttaster ist unterm lenkrad in der Ablage und Led ist neben dem Türpin
die Sperrdioden musst halt richtig einlöten
aber das andere weiss ich leider nicht mehr
Mfg Joe16v -
Kanst ja schaun ob die stecker gleich sind
was ist der vorteil an der m20 ? -
will auch sehen
"kurzschlussschaltung"
Du hast warscheinlich beim Relais Masse und Plus auf den Schalter gegeben denn wenn du einschaltest dann hat plus mit masse kontakt
schau mal auf dem Relais da müsste ein Schalter aufgezeichnet sein mit 2 Kontakten da muss plus ran und der Draht zum Licht oder du hast irgendwo die Drähte aufgescheuert und da hast nen kurzenPS bein Kästchen zusammenbauen Plastikfolie um die Relais rummachen und gut dicht machen am besten mit Silicon denn ich hat schon nen Wasserschaden dabei hat sich ein Licht nicht mehr auschalten lassen
