Ich hab ne Momo Manschette rum liegen aber schaut nichzt toll aus weil die hinten zum zubinden ist
und ne schleife brauch ich wirklich nicht da dran
ich hab meine Manschette umgedreht oben und von unten her mit selbst verschweissenden Band festgemacht
sieht ganz passabel aus
Mfg Joe16v
Beiträge von Joe16V
ich komm jetzt nicht ganz mit will nur die original abdeckung weil meine verkleidung schon so ein längliches loch drin hat und weil ich ne led da reinmachen will oder besser gesagt schon hab, aber das sieht so sch... aus
oder welche alternative hab ich.
die vom 3er golf passen nicht die hab ich hier -
Ich weis auch dass es die geben müsste
wenn es ner Alarmanlage gegeben hat
Ich hab nämlich auch ne Türpappe mit Ausschnitt für LEDEin paar von euch haben ja den E... könnte mir mal wer nachschauen bidde
MFG joe16v
Hi leute
Gibt es für die Fahrerseite eine Türpinabdeckung
mit Alarm-LED aussparung
der VW Heini hat nämlich nichts gefunden jetzt bräucht ich ne Nummer -
Le mans ist was ich in erfahrung gebracht hab
16v ab bj ungefähr 93 und anscheinend alle violett
ausstattung el fenster und Spiegel und beheizbar
MFG -
passt ja eh wieder
ist wohl abgebrochen weil die Lötstelle hart wird
Mfg Joe16v -
Hi heut hab ich meinen Corry gestartet
sofort ist rauch aus der Lenksäule gestiegen.
dann hab ich keine Zündung mehr gehabt
Habe nachgeschaut was los ist dann ist mir das zündungskabel
aufgefallen wo ich für die alarma. den Draht angelötet hab
ist dahinter abgebrochen und der Rest Draht zum Stecker ist Blank gewesen, also geschmolzen.
kann mir nur erklären dass beim abisolieren ein paar lizen ab sind oder so
dann hab ich mal die stromaufnahme gemessen und die war 5 A
und beim Gasgeben mehr ist das Normal?
Warum schmilzt da einfach die Isolierung
hat irgendjemand schon mal so etwas gesehen?
Mfg -
und was machst du jetzt?
bei mir kommts glaub ich auch rein -
du must das teil einmal umwickeln so dass der Kartonund der Stoff hineingedrückt werden
hat bei mir auch nie gehalten dann hab ich
mir das an der an der anderen seite
angeschaut und nun hälts -
Hi kann mir wer helfen
hab meinen Zündverteiler angeschraubt
nur ein bischen zu fest jetzt geht die hintere Schraube durch
verdammt die vordere hält auch nur mässig wie kann ich den Zündverteiler jetzt wieder fest anschraubenMfg Joe16v
Bei meinem 16v war der GummiSchlauf der von dem Luftmengemesser weg geht bei den wölbungen eingerissen und hat dadurch falschluft angesaugt
jetz läuft er wieder ganz ruhig
Mfg joe16v -
ja wie jetzt jetzt ist bei mir so ein normaler Sirenen ton
und beim ersten mal war es anders
wieso fragt nicht
Also geht das nicht Stefan oder?
wäre doch toll wenn man das einstellen könnte
Mfg -
doch das muss irgendwie gehen
hab sie doch gehört
ich weiss nicht wie viele weil ich erschrocken bin sind alle nacheinander gekommen. so ein Ami Polizeisound war auch dabei
also muss das irgendwie gehen -
Hi ich hab bei meinem A. einbau die Sicherung rein gemacht
dann ist sie los gegangen :eek:
dabei hat die Sirene verschiedene Töne abgespielt
aber in der Einbauanleitung steht nichts davon drin
kann mir jemand weiterhelfen wie ich das einstelle?Mfg joe16v
Hat hier niemand das gleiche problem gehabt?
Mfg -
Ich weis leider nicht was das ist
kannst du mir das erklären -
Hi wer kann mir sagen wie ich meine Fenster zu bringe mit
der Garguard defender
Wie muss ich die Steuerung anklemmen?
Mfg Joe16v -
vielleicht bei vw?
glaub aber dass es sie nur schwarz gibt -
eigentlich ist eh das mehrere original
ist ja nur die achse nach oben versetzt
mfg
