Beiträge von CorradoAndi
    Also die aktuelle Filtergeneration von VW besitzen alle ein Rücklaufventil welches den
    Ölfilter bei Stillstand des Motors das Öl drinnen hält. Auf deutsch der Ölfilter ist immer voller Öl. Schon bei Motorstart. -> Verhinderung von Lagerschäden usw.
    Mein Tipp Ölfilter vom G40 Polo 030115561AB
    wäre hier möglich da er kürzer ist. Nochwas
    G60 hat wie schon erwähnt einen speziellen
    Filter drinnen dieser hat die Nr 037115561 diesen haben nur G60 Motoren dran. Also wenn möglich würde ich auch nur diesen Filter verwenden. ansonsten den vom G40 der ist aber sehr oft verbaut auch in den ganz neuen Motoren und ist zudem bis 30.000 KM zugelassen bei Fahrzeugen mit Wartungsintervallverlängerung bei neuen Fahrzeugen. Noch FRAGEN ??? :spineyes:
    glaub nur die Türlautsprecher und evtl. die
    Armaturenbrettlautsprecher sind aktiv.Adapter
    dafür gibts in jedem Fall- hab aber im Moment null zeit zu schauen. Sorry.
    Wechsler hat Teilenr. 1h0 051 oder so weiter
    ist der geiche wie bei golf3 und dazu das passende Kabel. ich hab das auch alles drin
    nur halt Original. geht nicht schlecht. der 'Originalität laß ich das drin. :yipieh::yipieh::rofl:
