Beiträge von KG60
    Jo stimmt hatte welche an meinem letzten.
    Sogar eingetragen gewesen.
    Die lichter echt dunkel wie als ob kerzen drinn stehen. Das Bremslicht fast so hell wie bei nicht lackierten das normale licht!!!
    Gruß KG60
    Egal nicht für mein auto. Mein Bruder ist so krank will corri ausschlachten und das ding VIELLEICHT in polo rein hauen.
    Mal schauen nach dem rost. Der polo hat ganze 50euros in der anschaffung gekostet!!!
    Net das nachher die karosse stehen bleibt und die front schiesst davon!!!
    Gruß KG60
    Ja dann kann mir ja bastel selber dem :frech:
    Paar 76er rohre mit löchle und blechkasten rum und gut.
    Meine pipe muß bleiben ich säg net mehr meine stange auf und schweiß meine schweller zu :nein:
    Gruß KG60
    Hi
    Wie schauts aus mit den anschlüssen des Turbos an ein Krümmer der für Garrett Lader gebaut wird.
    Passt dem auch ein kkk Lader ran?
    Hat einer die Lochmaße eines garrett laders?
    Gruß KG60
    Hi
    Wie sieht es den mit dem Auspuff aus beim Turbomotor?
    Bei HMS oder so kosten die ja richtig geld im 76er Durchmesser.
    Was macht man wenn man eine Pipe hat?
    Am Turbo brauch ich ja kein Rückstau wie beim Sauger oder?
    Gruß KG60
    Hi
    Bin auch gespannt welcher am längsten hält.
    Wieviele bauen insgesammt eigentlich???
    Also Kolben S2 (müssen bearbeitet werden)
    Pleul S2
    Pleullager S2
    Kw Lager G60 oder 16v
    Kopfdichtung G60
    evtl Schwallblech unten rein
    S2 Brücke
    Einspritzdüsen
    Turbolader+Krümmer
    Und paar kleinteile.
    Werde das ganze bei mir mit digifant auf 1,5 bar abstimmen.
    Mal sehen was bei raus kommt.
    Normal beim 16volt und 1bar druck ca 300 ps am start.
    Gruß KG60
    Hi
    geht schon mit scheibenkleber oder so-hab von stahlgruber so eine dichtmasse genommen (hitzebeständig)
    Dünn auftragen schrauben rein und mitn drehmoment zusammen.
    Bin jetzt knapp ein jahr damit gefahren und lebe immernoch und luft ist auch noch in den reifen!!!
    Hab es auch so wie du gemacht stern selber und schüsseln für ein paar euros polieren lassen.
    Gruß KG60
    Hm
    hab mir selber welche angebraten auf mein mass da die Rieger extrem zu tief sind hatte diese mal dran. Am jetzigen auto würden die am boden liegen. Es geht nichts über blech und orginal optik.
    Naja mit dem wagenheber versuch ich erst gar nicht hab auch eine hebebühne.
    Vorne Spoiler weg mit kleinem WH drunter und anheben.
    Dann die ärme der bühne eben unterlegen und gut.
    Die Kunstoffdinger würden mir eh wegschmilzen wegen der pipe!!!
    Gruß KG60
    Hi
    Nein müsste ein kkk Lader sein.
    Hat mir mein Kumpel erzählz da ich einen suche und der bei so nem Turbo tüp war und ihm das erzählt hat. Es solle so ungefähr so sein wie ein K26 lader hat aber so eine Druckdose dran wie zb die K03 Lader.
    Welche Typen und was für größen gibt es den von KKK?
    Wäre sehr dankbar wenn das evtl jemand auflisten könnte.
    Gruß KG60
    @ex-cult
    Hm ja was für einer wäre dann am besten?
    Sollte schon auf 400 ps bringen!!!
    Ein K24/26? Der RS ist ja schwer zu finden. Ist aber auch so ein mischlader oder? Wo liegt genau der unterschied?
    Und welche düsen wären da am besten?
    Gruß KG60
