Beiträge von CorradoLois
    hab bei mir das problem wenn ich allein fahre und ne tiefe rinne kommt schleift die aussenkannte der reifen an der aussenkannte im radkasten ! noch schlimmer ist es wenn ich voll besetzt mit 4 leute fahre,fast unmöglich ! mein händler sagte die federn könnten schon zusammen gesessen sein (sind tieferlegungsfedern)! hab nochgesehen hab auch federwegbegrenzer drinnen ! soll ich lieber noch höhere federwegbegrenzer reinmachen oder gibts da noch was anderes
    sollte schnell und billig sein!!! Dass ganze ist aber nur an der hinterachse!!!
    mfg corradolois g60 :heul2::heul::heul2:
    HI hab mir jetzt mal ne komplette klima zugelegt und ihr würdet mir wahnsinnig helfen wenn ihr mir bilder von eurer klimaanlage im motorraum schicken könnt Danke bin um alles Dankbar!!!!
    Am besten wärs natürlich wenn sich ein corryfahrer mit klima im Umkreis befinden würde "PA DEG PAN DGF FRG"!!
    Also meldet euch bitte Danke
    mrettenberger@aol.com
    0171/2374975
    mfg corradolois :yipieh::rofl::yipieh:
    hi was hat dass genau nmit dem blauen stecker zu tun bei mir iss auch so wenn ich ihn starte läuft er konstannt 800-1000umin aber wenn ich losfahre und dann kupplung trete geht er schon auf 2500umin ,da muss es gar nicht mal so kalt sein ist fast dauernd beim starten und regt dementsprechen auf ! besonders die dummmen blicke!
    wie merke ich dass der stecker (sensor ) kaputt ist ! danke
    dankde mfg corradolois g60
    hi hab mir gestern bei nem scheis kreisverkehr die hintere felge beifahrerseite zerkratzt an der aussenkannte und an einer stelle hats die felge sogar ein wenig gehoben also wenn ich mit dem finger drüberfahre iss unrund! kann ich die kratzer rausschleifen und wie geht das am besten dass mann nichts mehr erkennt sind sooo schöne Alu´s!!! Bitte schnell soll keiner merken ! würd mich schämen mfg corradolois !!!! :heul2::heul2::heul2:
    hi danke für eure antworten hab heute im stand denn messmodus(checkm.) der mfa aufgerufen und er zeigt mir beim ladedruck (im stand motor aus ) ständig wechselnde ergebnisse an (260-460). Andert sich im sekundentakt,iss das normal??? !!
    Wenns nicht besser wird muss ich wohl in die werkstatt aber wohin ? kennt sich ja fast keine firma aus mit unserem guten Stück
    mfg corradolois "Danke" :heul2::heul::heul2::heul:
    hi steag woran erkenn ich die ?hab vor kurzem mal den luftfilter ausgebaut kann das was auf sich haben! hab zufor gerade im checkmodus der mfa den momentanverbrauch angeschaut war auch viel zu niedrig und der glader druckwert war auch zu niedrig!Mein co-potie war auf 680 eingestellt habs jetzt auf 470 eingestellt ist das besser ?meine druckanzeige im cockpit (nachgerüstet ) zeigt aber den richtigen druck an 0.75 bar an
    Hab chip und 72er!
    mfg corradolois :heul::frown::heul:
    hi brauch bei meinem corri ca 9-12 l/100km normalerweise ! hatte vor nem monat das problem dass mein verbrauch laut mfa ständig um die 20 l lag ! mochte batteriekabel ab und wieder dran und alles war wieder normal bis vor drei tagen ! ich fuhr los und kam gleich auf 30l -25l das ging die ganze zeit so dann gestern ging die anzeige nicht mehr über 4l hinweg was kann das sein ?habs mim b.kabel wieder versucht aber es klappte nicht gleiches ergebniss !!! Mein tatsächlicher verbrauch selbst errechnet blieb aber gleich 10l nachwievor!!!
    was kann das sein ?Boadspannung hab ich 13.2 v also das kanns schon nicht sein!!!Ansonsten funst alles :heul::heul::heul:
    hi sorry als ich mir den corry gekauft habe hat mein verkäufer mir die rechnung gezeigt als der lader überholt wurde ,vor 15000km und ich hab jetzt nochmal 5000km runtergefahren ! mein lader ist verplommt weis aber nicht mehr die firma die das gemacht hat ! kann ich feststellen ob original dichtleisten und lager verbaut wurden wenn ich ihn öffne! hab ein 72 er drauf und fahr 70%landstraße und 30%autobahn!
    mein ladedruck ist bei 3000 u/min bei vollgas 0,7 bei 5000 u/min 0,8 ist das normal ? :yipieh::yipieh:
    hi das kommt daher dass in deutschland ab bestimmmtes bj. alle pkw ´s seitenblinker haben müssen,darum gibt es auch ältere corris ohne seitenblinker ! glaub du darfst ihn nicht abmachen aber es wid sicher kein´polizist danach fragen ,haben beimir noch nie drauf geschaut! m
    mfg Corradolois g60 89. :yipieh:
