Beiträge von Volker
    Hallo zusammen!
    Erstmal vielen Dank für Eure Antworten!
    Also die Handbremse funktioniert schon vollständig - wenn auch die Bremsleistung im Vergleich z. B. zu einem VW Golf IV nicht besonders gut ist. Mein Corrado steht allerdings immer draussen - das begünstigt die Rostbildung sicher auch. Bremse ist übrigens alles original VW.
    Volker
    Hallo Freunde!
    Hab' bei meinem Corrado 2.0i Bj. 1994 das Problem, dass die hinteren Bremsscheiben schnell rosten. Hab' bei 50.000 km erstmals Beläge und Scheiben kpl. getauscht - da hatte das Auto allerdings zwei Jahre gestanden. Die neuen Scheiben fingen dann schnell wieder an zu rosten trotz regelmäßiger Benutzung. Versuche auch, ab und zu die Handbremse beim Fahren zu benutzen - leider ohne Erfolg. Wirkt die Handbremse eigentlich direkt auf die Bremsscheiben? Habt Ihr auch Probleme mit den Bremsscheiben?
    Volker
    Mein Corrado 2.0 hat hin und wieder das Problem, besonders bei niedrigen Drehzahlen schlecht Gas anzunehmen und zu "stottern". Das Problem tritt nur selten auf (nicht von Wetter, z. B. Nässe abhängig) und konnte auch von meiner VW-Werkstatt noch nicht lokalisiert werden. Weiss jemand von Euch Rat?
    Hilfe! Habe für meinen Corrado 2.0 gebrauchte Winterreifen in der Dimension 185/55 HR 15 auf Stahlfelgen bekommen. Angeblich soll diese Größe möglich sein, ist aber leider nicht in den Kfz-Papieren eingetragen. Wie kann man das nachholen - was braucht man dafür?
