gibt es dafür ne Datenbank?
Bräuchte noch die Daten für:
Ölwanne
Schwungscheibe
Motor-Getriebe-Verbindung
Anpressplatte Kupplung
Ölwanne
Schwungscheibe
Kann ich die Ventile nochmals nehmen?
Die Abnutzung beträgt 0,05mm am Schaftim Bereich
der Ventilführung.
Danke
bei der Überholung vom 9A, was brauch ich da alles neu?
Laufleistung 200000km
Hydros
Ventile? alte Ventile haben am Schaft eine Abnutzung von 0,05mm
kann ich die noch verwenden?
Ventilführungen
Ventilschaftabdichtungen, Simmering Nockenwelle
neue Kette zw den Nockenwellen
hab ich was vergessen?
Danke
Hallo, sind diese 2 Zylinderköpfe absolut baugleich?
gleiche Verdichtung?
gleicher Brennraum, Ventile, sämtliche Anschlüße?
Den einzigen Unterschied den ich kenne ist, das die
Nockenwellen vom KR=139PS und 9A=136PS,stimmt das?
Danke
Recht vielen Dank für deine Antwort.
Einlaßventil ca. 1,5mm
Auslaßventil ca. 2,5mm
Ist eindeutig zuviel, dadurch frist er bestimmt auch Öl.
Werd jetzt mal rumfragen wer sowas macht.
Danke
Muß der Simmerring der Nocke auf jeden Fall gewechselt werden?
Woran erkennt man im ausgebauten Zustand Verschleiß
an den Hydros? Oder reicht es 1 Woche in Diesel einlegen?
Kann man die Messingröhrchen(Ventilschäfte) auch selbst
wechseln? Die Auslaßventile haben wesentlich mehr Spiel als die Einlaßventile, dadurch könnte er doch Öl fressen?
kann man Ventilschäfte selbst wechsel oder ist es besser das machen zu lassen?
Danke
Hi, http://www.hartmann-motorsport.de geht trotzdem nicht!
Schon 4 Tage in Folge.
OK dann werd ich mal einen in meiner Nähe suchen.
Danke für eure Antworten.
wollte meinen 16V Überholen.unter http://www.hartmenn-motorsport.de
komme ich irgendwie nicht mehr rein, wollte dann vielleicht
den Turbo Umbau machen.
Hatte mal meine komplette Ansaugbrücke ab gehabt und
da konnte ich direckt auf die Ventile sehen, bei jeden
Zylinder war ein Ventil sauber und auf den anderen Einlassventil waren ca. 5mm Rußablagerungen drauf, hab sie draufgelassen bevor sie weiterrutschen.
Gibt es Adressen wo man günstige Überholungen machen
lassen kann?
meins klackt nur wenn ich einparke, also immer im wechsel
vorwärts-rückwärts. Klackt dann immer ein mal ,aber
das ziemlich laut.
Hab mal an den Flanschen vom Differential gewackelt,
ca 3mm Spiel (geschätzt).
Weiß auch nicht woran das liegt???
also würde beim 16V gerade noch ein G60 Getrieb gehen?
Im 16V ist 2 AYK 06091
Könnte ein 2 AYH 23110 bekommen, wie kann ich von dem die Übersetzung rausbekommen?
Danke
wie meinst Du das "faul" werden. Hat der Motor dann eine
kürzere Lebensdauer/Abnutzung?
Eigentlich reicht ja das Getriebe, es sind beim 16V
glaube bei 6000U/min im 5.Gang 230KM/h.
Dachte das es nicht gut für den Motor ist, wenn man
längere Strecken mit 5-6000U/min fährt??
kennt jemand die Übersetzungsverhältnisse
von 16V, G60 und VR6.
Wie wäre es wenn ich ein Passat diesel Getriebe in einen
16V einbaue. Hält das Getriebe es aus und macht es überhaupt Sinn?wie wären da die Ü-Zahlen?
Danke.
wie muß ich das mit den Halben Liter Diesel anwenden?
Altes Öl raus und nur Diesel rein?
Oder Diesel zusätzlich auf das alte Öl?
Wie lange dann laufen lassen?
Danke
erstmal Danke für die Antwort.
Aber sind die Kolbenringe so straff das ich sie nicht
mit der Hand zusammendrücken kann?
Danke
wie ziehe ich einen Kolben?
Brauche ich dazu Spezialwerkzeug?
Muß ich mir das so vorstellen wie beim Moped?
hab jetzt bei der gegnerischen Unfallversicherung angerufen:
Nutzungsausfallentschädigung: 30,-Euro pro Tag
für meinen Corrado
Dafür soll es einheitliche Tabellengeben
(hat sie gesagt)
Hab aber vorher schon die Leihwagenrechnung hingeschickt,
kann ich mir jetzt aussuchen ob ich die Rechnung bezahlt haben will oder eine Nutzungsausfallentschädigung?
Schutzbrief und Rechtschutz hab ich leider nicht.
Wenn ich mir jetzt nen Anwalt nehme und die Versicherung
sollte es doch irgendwie schaffen mir eine Teilschuld
anzuhängen, muß ich dann den Anwalt bezahlen?
Der Unfallgegner ist mir in die Seite gefahren.
Die Polizei sagt ich sei nicht Schuld, aber die Versicherung
will mir wahrscheinlich eine Teilschuld anhängen.
Weil der Unfallgegner ausgesagt hat,ich wär angeblich zu schnell gefahren, was nicht stimmt.
Jetzt habe ich von Bekannten gehört das sich sowas bis zu 3 Jahre hinziehen kann???
Danke für eure Hilfe.
kann man irgendwo im I-Net Fragen stellen die auch beantwortet werden zum Thema Verkehrsrecht?
Z.B: Muß die Versicherung die Abschleppkosten bezahlen
und Muß die Versicherung die Differenz zum gleichwertigen
Leihwagen bezahlen( Lupo-Corrado)?
Danke
das höchste was ich mal hatt waren 138 Grad im Stau.
Beim 16V.
