Ja denn sach mal bescheid wenndu was gefunden hast,das interessiert mich
Beiträge von knaller
Was hast du denn für einAuto g60 oder VR6
Du hast bestimmt die Felgen abmontiert Stimmts ? Nur eine vermutung:Beim wieder aufsetzen der Felge hat sich die Bremsscheibe ein wenig verkanntet und auch den Bremssattel zur seite gedrückt ,daher konnte vieleicht auch das Bremspedal absacken. Beim ersten mal Bremsen ist die Bremss.wieder auf die Radnarbe zurück gesbrungen. Du Solltest Unbedinkt Die Radbolzen kontrollieren.
Ja das denke ich auch mal das die Gummis der Achsaufnahme damit durch sind
Hallo - Ist mit dem justieren des ALB´s der Fehler gefunden? Kannst du sagen wo das knacksen herkamm (vorne oder hinten links oder rechts)
Hallo - Die Domlager kannst du ohne problehme einbauen aber die dinger haben eine höherlegung um ca1,5 cm zur folge,bei einem Gewindefahrwerk ja kein problem
Die Vorderen kanst du Wechseln ,meine wahren erst bei ca 130tkm Durchgeschlagen. Die hinteren habe ich noch nie Gewechselt, die gehen eigentlich auch nicht kaputt.
Hi Ja so wie ich meine kannst du den 9a Block nehmen denn der hat ja auch Ölspritzdüsen,aber eine andere Kopfdichtung wegen der hohen Verdichtung .Vieleicht andere Kolben aber auf jedenfall andere Lageschallen von einen Turbo . Aber ich kann mich auch grundlegen teuschen .
Hi -Der Spoiler muss auch ab,denn mit den Schrauben von dem besagten ist die Stossstange noch am Frontblech befestiegt(das Blech wo der Wasserkühler draufsteht)
Juhu Juhu ich habe auch einen der auch richtig laune macht .Ich freue mich jedesmal wieder wenn er da steht und frisch gewaschen ist ,sieht aus wie eine 1 . Obwohl sein Design von 98 ist sieht er auch heute noch Genau richtig aus .An Motorleistung harpert es auch nicht ,damit kann man immer und überall mithalten . Deswegen LIebe und Pflege ich ihn sehr bis ein Unfall uns Scheidet . Allzeit Gute Fahrt mit eurem Kulturgut
Hallo Leute Ich habe in mein zukünftiges Winterauto ,einen Golf 1GTI einen Motor aus einem Scirocco eingebaut und ich bemötige noch die Daten aus einen Fahrzeugbrief zum Eintragen .KEJettronic Motorkenbuchstabe JH G Kat. Wer kann mir da helfen. Vielen dank schon mal im vorraus
hallo In den Corrado Türverkleidungen passen 13er Lautsprecher und in das Amaturenbrett 10er , da brauchst du nichts zersegen. Viel Spass beim Bastelln
Nehme mahl die Verkleidung der Hecckklappe ab ,dort kann man den Motor sehen .Der Spoiler wird ähnlich wie ein Elektrischer Fensterheber betätigt ,da ist auch eine manuelle betätigung schau mahl nach ob die ausgerastet ist .
Ja das pfeiffen klingt manchmal ganz gut,aber wehm es stört kann ich helfen .der Ladedruck fliesst beim vom gasgehen durch das Bypassrohr an das Loch der Motorbelüftung vorbei und das wirkt bei hohen Ladedruck wie eine Pfeife . ich habe eine Kabeleinführung einer Abzweigdose in das Loch gesetzt (aber nicht dicht machen wegen der Motorbelüftung). Das Pfeiffen ist bei mir kommplett weg ,nervt nicht so.
