Beiträge von lightningstar
    Danke Steag.
    Wann schalten die beiden Lüfterstufen denn?
    Hab grad das Auto im Stand laufen lassen.
    Bei ca 100 Grad hat sich der Lüfter eingeschalten.
    Schaltet sich die die zweite Stufe über ne höhere Temperatur ein, oder über den anderen Thermoschalter, der bei ausgeschalteter Zündung schaltet?
    Werde auf jeden Fall später den Kühler ausbauen, hoffentlich bekomme ich ihn auch raus.
    Hi Ihr.
    Was meint Ihr denn mit zwei Lüfterstufen?
    Läuft der Lüfer mit zwei unterschiedlichen Drehzahlen?
    Denke mal das ihr die zwei Lüferschalter meint.Die funktionieren, er läuft auch ständig nach, wenn ich den Motor aus hab.
    Hat jemand nen Tipp wie man am besten einen Kühler von innen sauber bekommt?
    Hallo du.
    Das Thermostat ist im Kühlerschlauch, der aus dem Motor kommt. Wenn du vor dem Motor stehst links unten. Wenn du ne Servo hast ist das ne ziemlich schöne arbeit!
    Zwei Stunden ungefähr.
    Hab auch nen 2.0 16v und mir das Thermostat vom Golf III Gti mit 150 Ps eingebaut.
    Es macht 5 Grad früher auf als das original(82Grad).
    Du brauchst noch nen O-Díchtring wenn du das Thermostat wechselst.
    Vergiss den nicht.
    Warum verbaust du ein anderes Thermostat?
    Wird der Motor zu heiß?
    Hi du,
    das Thermostat hab ich auch schon ausgetauscht.
    Hab mir das vom Golf III GTi mit 150 PS eingebaut. Es macht 5 Grad früher auf als das vom Corrado 16V.
    Auch die beiden Lüfterschalter funktionieren.
    Hat mir nur was auf der Landstraße gebracht-5 Grad weniger eben.
    In der Stadt hab ich leider nach wie vor 110 Grad.
    [ 19. Juli 2001: Beitrag editiert von: lightningstar ]
    Hallo Ihr.
    Fahre eine Corrado 2.0l 16 V.
    Seid geraumer Zeit wird der Motor im Stadtbetrieb bis zu 110 Grad warm. Auf der Landstraße nicht ganz bis 90Grad.
    Meine Werkstatt sagt das wäre normal!
    Kann mir das aber nicht so richtig vorstellen.
    Ein Zylinderkopfdichtungstest war auch O.K.
    Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte, wie heiß euer Motor wird.
    Was könnte der Fehler sein?-oder ist die Temperatur wirklich normal.
    Danke
