Sieht sehr gut aus. Respekt Klaus!!!!!!!!!
*verliebt bin*
Mfg Heiko
*verliebt bin*
Mfg Heiko
153200km 88er G60 mit dem ersten Lader
vielen Dank für die Antworten.
@ skizzy: Kannst Du mir mal bitte die email Adresse von Arndt geben? Danke.
Cu Heiko
Hallo.
Ich hätte da mal ne frage zu SLS.
Ich habe denen letzte Woche eine Email geschrieben.
Darin fragte ich ob man dort auch ein RS Auslasskit bestellen kann. Leider habe ich keine Antwort bis jetzt bekommen!
Es ist viel zu weit für mich bis nach Kassel zu fahren!!!
Kann mir da jemand helfen?
Irgend jemand der bei SLS in der Nähe wohnt?
Wisst Ihr ob die Überhaupt versenden?
Ich hoffe hier meldet sich jemand und kann mir helfen.
Danke schonmal im voraus.
Cu Heiko
@ Highlander:
Ich war mit dem roten G60 da. Er hatte ein G60 Airbrush auf der Heckklappe...
Also ich bin aus ANA!!!!
Woher kommt Ihr so??
@ Highlander: Jetzt weis ich wenigstens wessen Corrado ich 2 mal fotografiert habe!
Finde den GTS Spoiler richtig geil.
Cu Heiko
@ skizzy: Denkst Du die ist bei mir noch ok nach 14 Jahren?
Aber den Motor lass ich nächste Woche einstellen.
Cu Heiko
Ist verdammt geil das Teil. Aber leider Golf.
Es ist ja ein VR6 mit 4 Ventilen pro Zylinder!
Hätte man nicht ein Sportcoupè mit dieser Ausstattung und Leistung entwickeln können?
Ich will nen neuen auf Deutschlands Straßen!
Eine Frage noch kann man den Zylinderkopf dieses VR6 auf einen alten VR machen zb. Corrado?
Und dann noch ein Turbo?
Cu Heiko
Servus...
@ all: Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
@ Skizzy und Doradus: Ich werde den Motor und Co Gehalt mal einstellen lassen und die Lambda Sonde wechseln.
Es ist noch die erste und die hat jetzt auch schon 14 Jahre auf dem Buckel.
Falls es dann noch ist, fahr ich so weiter und freu mich auf die staunenden Gesichter.
Die meisten schauen so als hätte ich das erste Auto.
Tja mit nem fällt man immer wieder auf....
CU Heiko
Hallo.
Das Problem hatte ich auch. Ich habe es so gelöst in dem ich mir die vom Lupo GTi montiert habe. Die Wischen selbst bei 200 noch optimal.
Allerdings brauchst Du da den kompletten Arm und das Blatt, weil die alten da nicht mehr drauf passen.
CU HEIKO
Hallo.
Würde ich auch gern wissen.....da ich mir sie auch holen möchte.
Cu Heiko
Hallo.
Erstmal vielen Dank.
Wo kann ich das am günstigsten machen lassen??
Bosch Dienst?
Oder VW Fritzen?
CU Heiko
@SteffenG: Würde er da nicht schlechter laufen?
Aber ich spüre keinen Leistungsmangel. Eher ein klein wenig mehr, aber nur minimal.
Was könnte ich gegen den zu hohen Gegendruck tun?
Zu mager läuft er auch nicht da die Kerzen alle samt schön braun sind!
Na ja werde wohl damit leben müssen.
Trotzdem Danke...
CU Heiko
Servus!
Ich habe seit ungefähr 3 Wochen eine Komplettanlage von Supersport drunter.
Als ich das letzte mal ein bisschen zügiger gefahren bin. Musste ich nach dem Anhalten feststellen, das die komplette Anlage Geglüht hat (inklusive Endstück). Woran könnte das liegen? Sollte ich mir sorgen machen?
Wäre nett wenn mir jemand nen Tipp gibt...
Cu Heiko
Also ich habe hinten 5 cm und vorn 4cm Spurplatten (pro Achse) drauf gehabt.
Ich hatte selbst bei 220 keine Probleme mit unwucht. Lief alles optimal...ich hatte sogar das Gefühl das er in den Kurven besser lag!
Aber vielleicht liegt es an den Platten das manche unwuchtig sind. Gibt ja immer gute und schlechte Qualität.
mfg
Hallo, habe mich grade durchs Archiv gewälzt , bin aber leider nicht so richtig fündig geworden.
Ich habe einen G60 (noch das alte Model ohne den VSD nach dem Kat). Was passiert mir Leistungsmäßig wenn ich den MSD durch ein Ersatzrohr ersetze?
Hallo, hätte mal ne Frage.
Und zwar, passt der FK Diffusor auch an die Mattig Stoßstange? Oder hat jemand die Mattig Stoßstange in Verbindung mit einem Diffusor?
Danke. Corrado forever!
ich auch bitte.
Mfg Heiko
Du muss links auf Gallery gehen dann auf Volkswagen und dann ganz unten auf Fictional Car´s.
Ich finde das der grüne von der Seite nicht schlecht aussieht! Aber bitte nicht mit Bora front. Der gelbe ist doch so ein Leon oder?
Na dann. Hoffentlich kommt wirklich mal ein neuer Corrado, damit VW in den Markt zurückkommt!
Cu Heiko
