Gefällt mir auch sehr gut.
Beiträge von M-Corrado VR6-B
Ja mit dem DivX-Player gehts
Es ist zumindest ziemlich neu, das Forum gibt es jetzt seit 9.9.03
Achja das Mitglied mit 150 Beiträgen bin ich
Hallo zusammen, wollt euch nur mal mitteilen, dass mein neues Forum seit kurzem Online ist
Wer will kann ja mal vorbei schauen http://www.vw.forum.de.vu
Gibt zwar schon jede menge Foren aber mir gefällt meins
Hmm bei mir hängt sich der Computer auf wenn ich das Video abspielen will.
Ist fast richtig, ich der Spritzwand sind es nur 2 Schrauben. Wenn du nicht weiter kommst dann schau auf meine Seite, da müsste ein Link zum Cockpitausbau sein.
http://www.flipflop.corrado.de.vu -
Also zum Geber für die Motordrehzahl
Wenn du den Motor nicht laufen lässt während der Tester dranhängt kommt dieser Fehler. Wenn der Geber defekt ist, geht der Motor sofort wieder aus oder springt gar nicht erst an.Zum ABS
Soviel ich weiß kann man mit dem Tester das ABS nicht auslesen, das geht nur über den Blinkcode. Wie das funktioniert kannst du auf http://www.corradodriver.de nachlesen. -
Das mit den 35 Bestellungen ist egal, du musst nur vorher einen Termin ausmachen und zu denen hinfahren.
Wo gibt es das Video auf Ochian.org?
Zu schwache Batterie bzw. die Lichtmaschine lädt deine Batterie nicht voll auf?
Ich hab bei mir vor kurzem die Kohlen für die Lichtmaschine gewechselt jetzt springt er viel besser an.
Einfach mal ein Voltmessgerät mit den enden auf die Batterie Pole halten und Motor laufen lassen. Wenn dann min. 14 V anliegen kannst du das schonmal ausschließen.
Der Besitzer ist aus Österreich, der war schon ein paar mal in den VW Zeitschriften.
Für mich der schönste Corrado, auch wenn er nicht alltagstauglich ist.
Nehmen wir mal zum Vergleich die Tabelle auf Klaus seiner Seite.
Ein G60 braucht von 0-180 km/h im Schnitt ca. 30 Sekunden und von 0-100 km/h 8,5 Sekunden
Dein G60 braucht von 100-180 km/h ca. 14 Sekunden, rechnet man jetzt die 0-100 km/h Werte von Klaus seiner HP dazu kommst du auf 22,5 Sekunden.
Wenn jetzt kein Rechenfehler drin ist, liegst du deutlich unter der Serienangabe.Hast du noch einen originalen G60 drin?
Jetzt funktioniert es.
Das Video kann man nicht speichern, wenn man auf "Ziel speichern unter" geht wird nur ein HTML Dokument gespeichert
Ja du darfst
Ich weiß dass die unter Downloads/Videos die meisten nicht mehr funktionieren, ich muss da mal wieder ausmisten.
Die oben genannten Videos sind aber unter Downloads/Unsere Autos, allerdings kann man diese nur im Internet ansehen.
Gunni
Hatte ganz vergessen, dass ich auf dieser Seite dir rechte Maustaste gesperrt habe -
Auf meiner Seite ( http://www.flipflop.corrado.de.vu ) unter Downloads/Unsere Autos gibt es auch ein paar Tacho Videos. Allerdings sind die von meinem Corrado nur im 3.Gang von ca. 70-140 km/h , das andere Tacho Video ist ein originaler S3 (0-100 km/h).
Gehen jetzt die Videos oder hat noch wer Probleme sie zu öffnen?
Ps Mein Forum ist einsam und sucht neue Mitglieder
http://www.vw.forum.de.vu -
Für die Videos brauchst du den DivX Codec.
Achja, nicht wundern wenn "Ziel speichern unter" nicht geht, das hab ich auf der Seite abgeschaltet
