beim Stiften,wird in die Nut VOR dem Ende der Dichtleisten,also genau dort,wo die Nut ausgerissen ist,ein Loch von oben reingebohrt. Dann wird ein kleiner Stift eingeklebt.
Wenn man das selbst macht,muss man höllisch aufpassen,das man genau senkrecht bohrt,da der Verdränger ja ziemlich dünnwandig ist.
Dein Verdränger ist an der Seite ja abgeschliffen,das kommt weil der zuviel Spiel hat -> Lager mit zu großem Spiel...
Deswegen ist ja auch ein Stück ausgebrochen.
Wenn du die Lager drinlässt,schleift das ja weiter und irgendwann reisst die nächste Stelle aus.
mfg mIcHa
PS. wenn du die Lager tauscht,brauchst natürlich auch die entsprechenden Simmeringe neu !
