Hallo . Mein Ölmeßstab ist genau 50,3cm von Unterkante Plaste also nur das Metallteil . Komplett gemessen 54cm. Ist ein 93iger VR6 2,9
Beiträge von Steps1973
Genau habe leider keine Teilkasko. Muss meine Schwiegermutter herhalten genau so wie es Steffen G geschrieben hat hoffe es klappt.
Das wäre ja ziemlich billig oder ? Kann's mir nicht so recht vorstellen habe mit mindestens 500 Euro gerechnet.
Hallo. Habe heute auf der Autobahn einen Stein abbekommen und nun einen Riß in der Scheibe habe aber leider keine Teilkasko. Bezahlt das die Haftpflichtversicherung meiner Freundin , wenn ich Sie als Verursacher angebe ? Wird Sie dann mit den Prozenten hochgestuft oder ist der Schaden zu gering dafür ? Was kostet eine Frontscheibe mit Wechsel ? Danke Steffen
Hallo ! Würde gern mal wissen,was das für ein Sensor beim VR6 ist . Er befindet sich rechts neben dem Steuergerät oberhalb vom Typenschild . Ist ca.2cm lang und 1,5 cm Durchmesser . Danke
Hast Recht Danilo. Habe im Brief nachgesehen und da steht ein N was ja 1992 bedeutet. Trotzdem komisch Erstzulassung ist der 25.3.1993 da muss er ja mind.9 Monate beim VW-Händler gestanden haben! Ab wann wurde eigentlich die FCKW-freie Klimaanlage verbaut ?
Meiner ist 03/93 und hat keine Drehschalter.
Hallo! Habe letztes Jahr meinen Corrado auf Saison umgemeldet ( 03-10). Damit er weiter mit den Prozenten sinkt muss er mind. 6 Monate im laufenden Jahr angemeldet sein . Bin bei 40% . Habe mir einen Ibiza als Zweitwagen gekauft und ihn Ganzjährig bei der selben Versicherung angemeldet und wurde mit 85% eingestuft. Kann also nicht klagen es ist bezahlbar und mein Corri ist es mir wert.
Hallo. Bin zwar nicht aus Riesa aber aus Döbeln .
Hallo. Also ich habe vor einem Monat Tobis RS-Chip mit 72 LR eingebaut und merke schon deutlich die Mehrleistung beim beschleunigen. Er geht ab wie "*** "!
in welchem Museum Bitte ?
Das Karman-Schild fehlt bei mir auch.
Hallo! Habe eben gelesen das ein G60 Erstzu. 1/89 ein orgi. VW und kein Karman sei . Stimmt das ? Danke für jede Antwort denn davon weiss ich nichts . Meiner ist Bj.1/89 .
War eben bei VW und die meinten es wäre das Relais fürs Steuergerät. Dieses gibt auch Strom für Benzinpumpe und Leerlaufstabi-ventil.Habe es gerade ausgebaut und aufgemacht . Es ist auf der Leiterplatte mehrmals unterbrochen . Hoffe nun das war es werde es am Monntag genau wissen. VW sagte es würde sehr oft kaputt gehen.
Nein hatte auf die Kerbe geachtet.
Batterie ist voll. Die Benzinpumpe müsste doch aber anlaufen bei eingeschalteter Zündung ? Vielleicht ei Relais ?
Kann es etwas mit dem Chip-wechsel zu tun haben ?
ja habe ich . sind alle i.o.
Hallo ! Hatte mir heute eine rote Nummer besorgt um mal eine Runde zu fahren. Leider sprang er nicht an . Er steht seit Oktober. Habe in der Zeit nur einen RS- Chip eingebaut. Mir ist aufgefallen,das die Benzinpumpe und das Leerlaufstabi.-Ventil bei eingeschalteter Zündung nicht summen! An was kann das liegen ?
Hi. Also ich habe vor 2 Monaten beide Türen (tornato-rot)lackieren lassen . Zusammen 300 DM ohne Rechnung aber in einer richtigen Lackiererei.
