Steuergerät für Klima?!
Beiträge von Johnny Flash
Vielleicht hängt ein Relais oder der Temp-Schalter. Hast du Klima?
Keine Ahnung...
Bei allen 95ern die ich versucht habe, konnte man das ABS auslesen. Bei den 94er schon nicht mehr...
Ja gibt es, zum Beispiel auch direkt bei VW.
On Board Diagnose
Welchen Anschluß haste denn jetzt?
So einen: http://www1.conrad.de/xl/8000_8999/8…B_00_FB.EPS.jpg ?
Moin
Hab ein 95ger 2,0 und ABS lässt sich auch nicht auslesen.
Funktioniert aber tadellos.Den breiten OBD Anschluß, oder noch die 2x2 Leitung? Bei letzterem funzt das nicht...
Die Korrektur lässt sich bei einigen Herstellern auch über die Frequenzweichen regeln...
Ja, 2 mal Kupplung, wie bei den TT Teilen...
Es gibt hier auch welche, die ohne Bearbeitung fahren. Was für ne ET, 15?!
Auch interessant dazu: http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=95021
Normal.... deswegen is ja auch die Lampe an...
Wenn es nicht an dem restlichen 1% liegt ja....
Der ABS Block selbst kann defekt sein, das Ansteuerrelais dafür, nicht genügend Pumpendruck etc... Aber alles eher selten. Blink das Steuergerät mal aus. Dann bist du schon mal ein Stück weiter...
Zitat eines älteren Herren, in der Kabel1 Reportage: ich mache alles selbst an dem Wagen, wenn ich ihn zu VW gebracht hätte, hätte er die Laufleistung gar nicht erreicht.
Das ABS STRG lässt sich erst im letzten Modelljahr auslesen! Vorher muß ausgeblinkt werden.
Anleitung hier: http://www.corradodriver.de/HTML/Repanleitungen/ABS/Index.htm
Zu 99% liegt es an den Sensoren.
Das Steuergeröt sitzt auch nicht im ABS Block, sondern im Fahrerfußraum hinter der Verkleidung, wo die Haube entriegelt wird....
Die Nadel gerade hochziehen. Am besten geht das mit einer Gabel.... Mit den Zinken drunter und vorsichtig hebeln.
Schön selten....selten häßlich!
Sind da evtl. altes (G11) und neueres (G12) vermischt worden?!
Da sich beide Flüssigkeiten nich sonderlich vertragen, gibts jetzt ja G12+
Gibts aber trotzdem als Font für Word. Vielleicht hat ihn ja einer hier, oder google mal danach...
Allet klar! Danke....!
Setzt ihr die ZKD so wieder drauf, oder reinigt ihr die Fläche? Und wenn ja, womit?
Hatte an Reinigungsvlies gedacht um den Schmock darunter zu machen. Frage mich nur, ob das so gut ist?!
Hier mal nen Foddo...
