Der Leerlauf wird über die Grundeinstellung eingestellt. Ohne Messgeräte geht da nix.
Beiträge von Johnny Flash
Wenn er sich bis jetzt nich entschieden hat, dann weiß ichs auch nich...
Meines Wissens gibts da verschiedene. Mit Welle gibts in 950 und 1540. Die elktronischen haben 5920. Is aber ohne Gewähr...
Jup, im Zubehör bekommst den Wedi noch einzelnd, ohne den ganzen Flansch...
Den Wagen mit der Front nach oben parken kann helfen, aber normal sollte das auch so gehen. Oder hast du da irgendwo nen Luftsack eingebaut? (Bogen nach oben, in der sich immer wieder Luft sammeln kann...
So denn mal meine bessere Hälfte und ich.
http://img166.imageshack.us/img166/2198/bild026pu3.jpg
Man mags kaum glauben, aber es war Sommer!
Miss als erstes mal den Leerlaufschalter durch, wenn du schon das Poti hast, dann lies den Fehlerspeicher mal aus...
Ansonsten auch hier mal schauen: http://www.corradotechnik.de/index.php/ISO-…_VW-Aktivsystem
Ein leichtes Rasseln ist normal. Wenn wirklich alles neu ist INKL. ÖLPUMPE!!!!, würd ich mir keine Sorgen machen.
Um genau helfen zu können, müßte man wissen , ob ein Aktivsystem verbaut war/ist, oder obs "nur" das "normale" System ist.
Ich wette das das Thema verschoben wird...
Zum Thema: Wird sicher kein billiger Spaß. Getriebe raus und wieder rein ist das größte Übel. Da ich jetzt weniger der Typ bin der den Wagen in die Werkstatt fährt, tippe jetzt mal mit Material (Kupplung etc.) auf gut 500-600 Euro... Am besten nen KVA holen.
vr6 war ja eher als beispiel gesehen, da die ja häufiger
verbaut wurden, oder liege ich da wieder falsch?Gruß
Wie meinst das, mit dem häufiger verbaut?
Ich weiß ja nicht, wie du das verstehst, aber ich lese aus den Erklärungen heraus, dass es sich um ein Verhältnis handelt. Und um ein Verhältnis zu verändern braucht man Verschiedene Größen. Somit sollte geklärt sein, warum es verschiedene Gehäusegrößen gibt, oder?
Beim G60 gabs aber auch nen Metallkat.
Aber nichts desto trotz hat er nen Keramikkat.
So, hier mal ein Foto, wenn auch klein: http://homepage.hispeed.ch/area51/corrado/modelle.html
75? Für ne VW Felge, oder fürs Zubehör?
Ja sicher, was meinst du is sonst damit gemeint?
Unter dem Antwortfenster bei den zusätzlichen Einstellungen auf "Anhänge verwalten"
..oder über die bekannten Hoster http://www.imageshack.us o.ä...
Also das das Board gewechselt wurde weiß ich, aber wo um himmelswillen kann man das Design umstellen... Ich geh gleich mal gucken.
Und nun BTT...
Hier noch was... falls es zu "anstößig" sein sollte bitte löschen:
