Die Frage nach dem Kat im Scirocco 2 ist von gestern Abend...
Beiträge von Johnny Flash
Bild 1: Unter der mit dem Pfeil markierten Hutze sitzt dein LMM, dazu seitlich daran links ist ein Stecker unter dem Mengenteiler, das ist das dazugehörigen Poti um dem STRG die Stauscheibenstellung mitzuteilen.
http://img409.imageshack.us/img409/6025/mxjz95sxrg4.jpgBild 2: Das ist nicht der Drucksteller. Der Drucksteller sitzt unter der schwarzen Abdeckung, dazugehörig auch das Kabel, wo der Pfeil drauf zeigt...
http://img292.imageshack.us/img292/1082/bexr4litfu3.jpg -
Ich denke für solche Fragen bist du besser hier aufgehoben... http://www.meckisforum.de/
Relais Motorelektronik kommt auf jeden Fall auch in Frage. ZAS denke ich hier eher weniger. Bislang war es immer so das bei defektem ZAS die Zündung funktionierte, nur der Anlasser nicht mehr lief...
Hallo
kann mir jemand eine kopie der ABE für den "D3 kat in Scirocco 2" schicken?
danke im VorrausJH oder PL? Jh sollte ich haben...
Raus nicht zwangsläufig. Zum testen reicht es auch es leicht zu lösen und dann etwas anzuheben...
Diesmal muß ich passen, Sorry...
Ja, Türverkleidungen müssen runter. Die LS sind von hinten dagegen geschraubt...
Benzinpumpenrelais mal testweise tauschen. LSV kannst mal ausbauen und reinigen, hat aber mit deinem Problem hier eher weniger zu tun. Anleitung in der Suche...
Ja, war es...
@sweet
Du hast es verstanden...
Ich hab nen Gamma 3 und kein Aktivsystem... 91er Baujahr, Modell 92
Warum lest ihr nich einfach im Forum, zum Beispiel hier: http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=91003
Oder mal beim Jürgen ins Profil schauen, und auf seine erstellten Themen gucken...
hatte auch mal ein zenec ständig temp probleme und sich lösende kabel im innenleben
vom klang her war es eigentlich ganz gut aber als dann ein pioneer eingezogen ist lagen welten dazwischen.kann nur abraten von den dingern
Danke, genau den Vergleich wollt ich haben...
GÖ - _ _ 209 müsste es gewesen sein
die zwei Buchstaben weis ich nicht genau nur wenn mir sie jemand sagt kann ich sie noch einmal hergeben
Deshalb...
ja ich hab in meinem das A-System und auch gamma3
Beantwortet meine Frage nich...
Wo mußt du es hinhalten? Da einfach mal aufmachen, und nachsehen, was es für eine ist.
Ansonsten so wie Kerni es sagte. Is echt nich schwer... -
Grundsätzlich, auch wenn kein Aktivsystem verbaut war?
Eben! Ausserdem; komplette Nummernschilder sind übrigens eh nicht erlaubt...
Nur son Gedankengang: Kat zu? Oder ab Rückschlag ins Saugrohr?
